Сторно в Запросах
AX 4.0. SP2 международный функционал.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать сторно отгруженного Заказа на покупку в Запросах (Расчеты с постащиками-Запросы-Журналы-Накладная)? И каким образом это делается? В Параметрах модуля стоит галочка Удаление покупки после обработки накладной. Получается, после разноски Покупка удаляеться и попадает в Запросы, или я ошибаюсь? |
В Запросах есть кнопка Сторнировать операцию, но при нажатии Система выдает ошибку.
"Ошибка: Тип операции ГК Покупка, приход для счета 1310 не может быть сторнирован." |
Аманд
Есть параметр - "Аннулирование вместо удаления" (параметры модуля) по которому, закупки после удаления попадают в запросы/История/Аннулированные закупки.
Для сторнирования вы можете поступить следующим образом: Создать закупку с тем же поставщиком и с помощью функции копировать из всех - выбрать необходимые накладные для сторнирования. При копировании поставить галку "отрицательное количество". |
#4 |
При аннулировании описанная ситуация работает отлично.
![]() Но клиент не хочет чтобы в форме Заказа на покупку хранился список учтенных операций. При активной галочки "Удаление покупки после обработанной накладной", накладная с этой формы удаляеться. В Запросах эта операция храниться и по кнопке Операции-Сторнировать операцию по идее должна сторнироваться. Но не работает. Как быт ьв этой ситуации? |
