Старый 24.02.2009, 15:07   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
чтобы не разводить тем еще один вопросик по RS... куда его лучше ставить на сервер где CRM или где SQL
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 24.02.2009, 15:12   #2
Meroniuss is offline
Meroniuss
Чтобы тоже не разводить тем по поводу отчетов, подскажите пожалуйста, при выполнении отчетов выходит ошибка "Не удается выполнить отчет". В чем может быть проблема и как ее решить?
Заранее благодарен.
Старый 24.02.2009, 15:38   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Meroniuss Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
В чем угодно. Нет ли возможности получить более детального описания ошибки?
И все же заведите отдельную тему, а еще лучше попробуйте поискать ответ в существующих. Подобный класс проблем вместе с вариантами решения уже не раз обсуждался на этом форуме
Старый 24.02.2009, 15:48   #4
Meroniuss
В том то и дело, что более подробной информации об ошибке не пишет , я предполагаю что проблема с Repoting Services. Дело в том что SQL и CRM стоят на разных серверах.
Старый 24.02.2009, 18:06   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Заранее благодарен.
У меня как-то была такая ошибка, если выполнять отчет под пользователем (хотя у него есть все права), сделал его dbowner на базы отчетов и crm заодно. Заработало и я больше не стал с ним возиться, хотя, конечно, что-то тут не так
Старый 26.02.2009, 15:30   #6
Meroniuss
Воспользовался утилитой PublishReport.exe вроде бы заработало, но через некоторое время опять та же самая ошибка.. заново воспользовался утилитой PublishReport.exe но через некоторое время опять все сваливается
Ошибка в RS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 12:05
Data Source в RS faust911 Dynamics CRM: Разработка 1 31.08.2007 15:49
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Доставка отчетов по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 28.05.2007 08:48
не выгружается в Excel отчет из RS glad Dynamics CRM: Разработка 0 31.10.2006 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
