Здравствуйте, при установке клиента выходит такая ошибка
Вот запись в лог-файле: Client.4: mofcomp C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\ax_trace.mof Exception = System.ComponentModel.Win32Exception Message = Не удается найти указанный файл FullText = System.ComponentModel.Win32Exception: Не удается найти указанный файл at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo) at System.Diagnostics.Process.Start() at Microsoft.Dynamics.Setup.MsiClient.PerformPostInstallActions() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() ==== Setup ended before completion. === В чем может быть проблема??? ![]() Уже На 2-х компах такая ситуация
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал Последний раз редактировалось kalex_a; 23.02.2009 в 09:26. Причина: Уже На 2-х компах такая ситуация |
Сообщение от kalex_a
![]() при установке клиента выходит такая ошибка
Exception = System.ComponentModel.Win32Exception Message = Не удается найти указанный файл at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo) at System.Diagnostics.Process.Start() at Microsoft.Dynamics.Setup.MsiClient.PerformPostInstallActions() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() В чем может быть проблема??? ![]() |
Интересная ситуация, оказалось аксапта не ставилась потому что был запущен ABBYY Lingvo, если вырубить Lingvo то все нормально, кстати не только с аксаптой такие траблы )
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
