Старый 06.03.2009, 13:06   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Немного оффтопа
Может кто не знает, но Документооборот очень хорошо используется в Закупках и заказах при печати предложений и заявок. С его помощью удобно добавлять рукописные примечания в эти документы. И это стандартная функциональность.
(Однажды я видел доработу "Примечание к заявке" которая выглядела как добавленное текстовое поле
Также очень легко, этой функциональностью проверяются любители выводить эти документы в Excel.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 06.03.2009, 13:30   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это еще в ... было
Мне показалось, что konopello имеет ввиду не саму возможность прикреплять документы, а то, что в DAX нельзя установить разные права на эти документы, используя саму DAX.
Старый 06.03.2009, 13:45   #3
Э-э-э... Это почему? Храните документы в базе.
настраиваете доступ к хранимым документам как обычно
скриншот здесь ActiveX элемент
единственное досадное ограничение в такой реализации - максимальный размер файла до 5Мб.
Старый 06.03.2009, 13:46   #4
Ладно. Бог с ним, с документооборотом.
А еще что-нибудь интересное есть, о чем Аксапта только мечтать может?
Старый 06.03.2009, 16:20   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Начнем.
1. Финансы. (FI) Локализация писалась (и поддерживается) боевыми консультанатми, с проектов. Т.е. их првлекли на внутрений проект - локализацию SAP ERP. Таким образом, появилась очень качаственная и рабочая локализация, проверенная в боевых условиях.
2. Контроллинг. (CO) Сильный модуль, гораздо шире "Учета Затрат". + Казначейство. + Еще много подмодулей, включая учет основных средств и т.д. (FI-FM, FI-AA, FI-TR)
3. Управление Материальными потоками (MM). Планирование с оптимизацией цепочек поставок.
4. Сбыт и дистрибуция - отличается ценообразование, как уже сказали.
Плюс более интересный CRM, идет как отдельное решение.
5. Планирование производства (РР). Планирование возможно с оптимизацией, чего нет в Аксе. Плюс гороздо более быстрое и работает и огромными спецификациями: много клиентов в машиностроении. Интегрирована MES-система.
6. Оперативная логистика (LE). Есть Управление перевозками (TM) и еще несколько вкусностей.
7. ТОиРО (PM), Есть. Учитывается в производственном планировании В Аксе - только разработка стронних партнеров.
8. Управление Качеством. Пока в Аксе отсутствует как класс, хотя и обещали.
9. Проекты есть, есть в них и календарное планирование (PS)
10. Управление недвижимостью (RE). В Ах - нет.
11. Множество вертикальных решений от SAP. Например, решения для автопроизводителей, энергетики, нефтянки. Можно только упомянуть, что прайс-лист распологается на 168 страницах. Все - поддерживаются вендором, часть - локализована.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: gaenar (1).
Старый 06.03.2009, 17:45   #6
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
что в MS DAX нормальный Supply Chain Management построить сложно...
А вы про какую версию DAX говорите?
Вроде в ax4 много чего добавили по этому поводу, а в DAX2009 аж складскую аналитику ввели... Вот и хотелось бы узнать, что даже с учетом последних изменений "построить сложно"?
Я например в SAP могу выделить каждый цех или отдел в отдельный завод и планировать как по всем заводам сразу со всеми цепочками движения материалов, так и каждый завод в отдельности.
Еще в ax3.0 было сводное планирование между компаниями.
В dax4.0 его усилили. Но vals, например, ругается по этому поводу.
В dax2009 добавили site.
я так понимаю, что движутся в ту сторону. Поэтому не думаю, что это из "таких вещей, про которые AX пока только мечтать может". Или все еще недостаточно двигаются? Как ваше мнение?
А вот попробуйте в DAX спланировать один материал, без обшего планирования, причем только на один уровень вложенности... В SAP это делается просто...
А зачем? Ожидаемый результат от такой операции какой?
Решить вопросы производительности? В Аксапте для этого Динамический план есть.
Или что-то другое?
Ведь перерасчитать план по одному материалу можно. Но если потребность в нем определяется другими полуфабрикатами/готовыми изделиями, а они не рассчитаны, то план по материалу будет "невалидным".
Зачем так делать?
Функциональность балансировки мощностей - отдельная тема. Как мне помнится даже в DAX 4.0 я не мог взять и перепланировать производство по отдельно взятому рабочему месту, уплотнив заказы и выстроив последовательность вперед или назад. В SAP - это легко.
Ключевое слово какое?
Вручную? Легко
Планирование вперед от даты начала или планирование назад от ожидаемой даты завершения - лагко
Отдельно взятый рабочий центр? То же самое, что и с отдельно взятым материалом. Технически можно. Но смысл то какой?
Автоматически? Как раз по отдельно взятому центру вроде перепланировалось. Проблема была как раз в том, что Аксапта не перераспределяла нагрузку между одинаковыми рабочими центрами...
В SAP мощная функциональность по серийному производству, прошу не путать с непрерывным. Удовно состалять план для производственной линии, планировать и подтверждать выпуск продукции.
Наверное да.
В свое время fed рассказывал мне как можно реализовать "конвеерное производство без простоев" в Аксапте. Но лично меня не убедил.
Если серийное производство допускает простои между переделами, то проблем особых не возникает.
Или что-то другое имелось в виду?
Чего нет в DAX - это производственный заказ без материала, т.е. выпуска по нему нет. Пример - оказываем услуги гальваники, понесли затраты (списали материалы, работы и т.д.).
Не понимаю. А почему это выпуска нет? Выпускается гальванизированная деталь.
Писать можно много и долго...
Давайте. Интересно.
А кофе делается из специально отобранных зерен.
George, давай по делу. Пожалуйста.
Согласен. Оптимизация в стандартной Аксапте отсутствует.
Снова призыв ко всем: давайте говорить о стандартном функционале от вендора. Т.е. функционал, за совместимость которого друг с другом отвечает вендор.
И давайте не будем говорить о функционале третьих лиц.
Кроме того, пожалуйста, постарайтесь избегать специфичных для системы терминов и названий. Иначе сложно будет понимать друг друга.
"Отдельное решение" - это разработка какого-то партнера, имеет проблемы совместимости с другими модулями?
Оптимизация, MES. Зачет
Что значит "оперативная логистика"? Не надо отсылать к декларативному определению в википедию, лучше дай функциональное определение: перечисли что там есть.
В Аксе - нет.
А чем отличается от Аксапты?
Только календарным планированием? Связь с MS Project Server'ом в ax2009 смотрел? Чем отличается?
Что имеется в виду? Какой функционал?
Понятно - отдельно стоящие, не связанные друг с другом и скорее всего не совместимые конфигурации
вот не надо об этом. В 1Се нахлебались.
George, постарайся без маркетинга, плиз.
Давайте еще.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 09.03.2009, 11:59   #7
ImpCons is offline
ImpCons
По просьбе George Nordic, опубликованной на sapforum-е, могу немного рассказать про 2-а финансовых модуля в SAP-е, о которых упомянул George Nordic и которые думаю в Аксапте не продуманы на таком же уровне как в SAP-е:
FI-FM - Funds Management (управление бюджетом), модуль позволяет составлять бюджет; делать по нему документы сокращения и увеличения; контролировать перерасход бюджета как по расходу из кассы, так и по созданию документов обязательств (кредиторских счет фактур, заказов на закупку, документов выделения денежных средств из бюджета и т.п.). Документы релевантные бюджету из финансов, контроллинга, логистики, производства, создают документы обязательств или кассовых выплат/поступлений в модуле Управление бюджетом, что позволяет оперативно управлять перерасходом бюджета. Кроме того, для бюджетирования более глобальных вещей как продаж, закупок и т.п. в SAP-е есть модуль BPS - Budget Planning System, работающего на основе BW (олап хранилищ), в который данные могут быть выгружены, специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами, из многих модулей SAP и после проведения бюджетирования, данные по финансовому бюджетированию могут быть загружены экстракторами в FI-FM
FI-TR - Tresuery (казначейство). Модуль позволяет вести учет ЦБ, депозитов, валютных сделок. В начале все операции проводятся в данном модуле, потом отражаются в Главной Книге. Большое удобство модуля в том, что он учитывает специфику учета ЦБ и депозитов: портфели, рейтинги и т.п. Позволяет автоматизировать сложные механизмы расчета по ЦБ: амортизацию дисконта/премии, переоценку ЦБ и т.п.
PS: Могу немного рассказать и про то что есть в JD Edwards EO в области производства, Технического обслуживания и т.п.
Но думаю что ничего нового не скажу - так как для большинства далеко не новость, что в Аксапте, в отличии от JD Edwards EO и SAP-а, нет в базовых поставках реализованных БП: непрерывного (процессного) производства и Планово Предупредительных ремонтов.
Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 12:15.
Старый 09.03.2009, 12:25   #8
Сообщение от ImpCons Посмотреть сообщение
могу немного рассказать про 2-а финансовых модуля в SAp-е, о которых упомянул George Nordic и которые думаю в Аксапте не продуманы на таком же уровне как в SAP-е:
Спасибо. Давайте. Интересно.
У меня только огромная просьба...
Мы все тут внедренцы по большой части.
Пожалуйста, попробуйте воздержаться от оборотов "позволяет сделать", "позволяет автоматизировать". Такие обороты здорово скомпрометированы некоторыми нерадивыми продавцами, которые подразумевают под "позволяет сделать" то, что "в принципе это можно запрограммировать".
Ну, и просьба говорить про стандартный функционал без доработок и без специлизированных решений третьих фирм.
Потому что, если начинать говорить по доработки, то системы "позволяют сделать" вообще все что угодно. Только за непонятные сроки и деньги
Поэтому: только стандартный функицонал и то, что он действительно делает.
Э-э-э... А можно постараться без специлизированной терминологии?
Я это и Аксаптоведов прошу.
Иначе мы никогда ничего не сопоставимю
Вопросы: бюджет и в Аксапте есть.
Контроль осуществляется автоматически? или вручную (система дает данные, но решение должен принять человек)?
Если автоматически, то можно ли все-таки сделать перерасход бюджета, если это необходимо в реальной жизни?
Что значит "контролировать перерасход ... по созданию документов обязательств"? Во-первых, что такое "создание документов обязательств"? Во-вторых, как можно "контролировать перерасход ПО созданию"?
И в чем фишка САПа?
Что такое "Документы релевантные бюджету"? Вернее, что вы под этим подразумеваете?
Что значит "Документы релевантные бюджету ... создают документы обязательств"?
Документы сами создают? Автоматически? Какой алгоритм используется и можно ли его настроить? А изменить полностью?
"модуль BPS - Budget Planning System" это стандартный функционал, который входит непосредственно в САП или сторонняя разработка?
"специально подготовленными SAP-ом программами - экстрактрорами" а какие экстракторы входят в стандартный функционал САПа?
Насколько этот модуль интегрирован с остальным функционалом?
Можно ли его использовать для ответа на вопрос: хватит ли нам денег на покупку станка через три месяца, если сейчас у нас есть Nрублей, а мы положим их под M% в банк такой-то?
портфели, рейтинги надо вводить руками или модуль импортирует эти данные откуда-нибудь? Откуда?
Старый 09.03.2009, 14:15   #9
ImpCons is offline
ImpCons
С Уважением,
Георгий
Кстати, George Nordic, FI-FM, FI-AA, FI-TR - это все таки не контроллинговые, а FI подмодуля раньше были, сейчас же FI-FM и FI-TR - это уже отдельные модуля, а FI-AA как был, так и остался подмодулем FI. .
Последний раз редактировалось ImpCons; 09.03.2009 в 15:26.
Старый 06.03.2009, 13:54   #10
Raven Melancholic
Да, но я не могу настроить таким образом, чтобы для документов, прикрепленных к номенклатуре маркетологи могли открывать рекламные листовки для редактирования, описания технических параметров только на просмотр, а конструкторскую документацию вообще бы не смогли открывать. А инженеры бы имели какой-то другой доступ.
PS: хотя верно, от темы отклонились, возможно, если дальше будет развиваться в этом ключе, то имеет смысл вынести в отдельную тему..
Старый 09.03.2009, 19:57   #11
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Немного оффтопа
"Удобно" - это где? В российской формальной накладной?
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.? EVGL Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 15.03.2006 15:21
SAP выходит на российский рынок средних и малых предприятий [cnews.ru] Nikolson Другие системы на рынке 0 23.05.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
