Хелп плиз! SYSCONFIG
При входе Аксапта выдает ошибку.
--------------------------- Ошибка SQL --------------------------- Операцией Microsoft SQL Server сгенерировано сообщение о следующих ошибках: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Index 'I_65514CONFIGTYPE' on table 'SYSCONFIG' (specified in the FROM clause) does not exist. Более подробную информацию Вы можете найти в системном журнале ошибок. Повторить операцию? До этого, таблицу SYSCONFIG случайно удалили на скл и заново закачали ту же самую. но аксапта перестала запускаться. чем можно помочь? может синхронизировать все таблицы? |
Да, не помешает. |
MCITP
интересно как, если
![]() Ну проверьте индексы то вы хоть тоже создали при восстановлении таблицы? Или только саму таблицу? Вроде ругается то достаточно понятно и недвусмысленно...
Zhirenkov Vitaly |
Вот так с помощью параметра Synchronize
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), propeller (1). |
Какая версия? АОС запущен?
Ax32.exe -repair пробовали?
С уважением, glibs® |
