Старый 19.03.2009, 14:12   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Баг inventTable
На всякий случай напишу все подробно.
В методе InventTable.insert() super() обрамлен транзакцией.
Есть у меня класс (от RunBaseBatch), в котором суть метода run() примерно такова:
try
ttsbegin;
while ()
this.process(container);
ttscommit;
catch
throw error();
Метод process(container) переопределен в наследниках этого класса.
В одном из таких классов происходит заполнение InventTable:
void process(container)
inventTable.insert();
if (- )
 throw error();
Изначально InventTable пуста. После того, как отработает этот throw, возникает следующая ситуация. Запрос
select firstonly inventTable
where inventTable.ItemId == "Первое значение в имп. файле";
Возращает, невставленную на самом деле, запись. Так как throw отработал, то запись в базу не попадает. Это можно увидеть, сделав прямой запрос в базу.
Что удивительно:
select firstonly inventTable;
тоже ничего не возвращает.
Первый запрос (с условием) начинает нормально работать только если перезагрузить аос. Как это исправить?
ax3.0, ax4.0, cache, баг, кэширование, ошибка
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа miklenew DAX: Программирование 5 09.04.2009 14:40
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Не отображается товары в Form\InventTable! Zelenhof DAX: Программирование 6 15.01.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
