Старый 09.09.2005, 11:34   #1
Mitjay is offline
Mitjay
Настройка плана счетов
Подскажите на что влияет пораметр счета: операционный балансовый. Мануал по финансам читали, но поняли не все. Если переодическое задание "Закрытие счета приб./убытков" выполнять раз в год, то операционный счет один 99. А как закрывать квартал (20,26 на 90; 90,91 на 99)? Этим же переодическим заданием? Тогда операционных будет больше.
Старый 09.09.2005, 12:23   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Для закрытия месяца, квартала - нужно использовать функциональность типовых журналов в разделе финансов.
Старый 10.09.2005, 23:55   #3
Re: Настройка плана счетов
Изначально опубликовано Mitjay
В общем-то ни на что.
Дополнительная информация может помочь при создании строк финансовых отчетов (используем в фильтрах) или в подобных случаях, когда нужна фильтрация по счетам.
Старый 30.03.2009, 10:53   #4
Nazka is offline
Nazka
Доброе время, суток!
Еще вопрос по настройке счетов:
В Плане счетов в налоговых счетах в закладке Настройка в группе полей Разноска
установлен Тип разноски "Налог". что не дает совершать операций с данными счетами в Общем журнале. На что повлияет, если убрать данное значение? Пробовала убрать и зарегистрировать накладную - все верно отразилось, в том числе и налог.
Старый 01.04.2009, 16:22   #5
galka is offline
galka
Сообщение от Nazka Посмотреть сообщение
А в ничего не путаете. В НАВ нет налоговых счтов. Да и термин Разноска из AX.
navision, настройка, план счетов
Navision4.0. Внешние Отчеты настройка vasiok NAV: Функционал 1 08.12.2005 10:02
Navision4.0. НДС.Настройка Учета vasiok NAV: Функционал 1 01.12.2005 08:05
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
кореспонденция счетов в атейне Raven NAV: Функционал 7 09.07.2003 21:08
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
