Старый 03.04.2009, 16:14   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата».
В параметрах РК есть два поля:
- Максимально допустимое расхождение
- Максимальная переплата или недоплата
Судя по документации, работать они должны следующим образом:
1. Если не сопоставленная сумма меньше «Максимально допустимое расхождение», то проводки по клиенту закрываются в ноль, а разница списывается на системный счет Допустимое расхождение в осн. валюте
2. Если недопоставленная сумма больше чем «Максимально допустимое расхождение», но меньше «Максимальная переплата или недоплата», то проводки по клиенту закрываются в ноль, а разница списывается на системный счет Скидка по оплате по клиенту
Пробую сопоставлять, и получаю следующее:
1. параметр «Максимально допустимое расхождение» работает при любых раскладах, вне зависимости от того, в какой последовательности регистрировать задолженность и оплаты.
2. параметр «Максимальная переплата или недоплата» куда более требователен, блин.
Пример:
Настройки:
Максимально допустимое расхождение = 0
Максимальная переплата или недоплата = 5
Вариант 1:
1. Разношу накладную на сумму 1000
2. Разношу оплату = 998
3. Результат не сопоставленные 2, хотя суда по настройкам должны были получить скидку
Вариант 2:
Меняю местами шаги 1 и 2 - все закрывается в ноль, согласно документации. Параметр «Предоплата» в обоих случаях неактивен.
ИМХО – бага.
Все этот на DAX 40 SP2
максимальная переплата, максимальное расхождение, сопоставление, ax4.0
Ошибки при сопоставлении подотчетных лиц (Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2) Kriska DAX: Функционал 2 12.03.2015 12:45
Максимальная длина типа String в DAX 4.0 alex55 DAX: Программирование 31 29.01.2009 15:33
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
глюк при сопоставлении проводок andreynikolai DAX: Программирование 0 11.03.2004 16:08
Сторно НДС по предоплате при сопоставлении. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 0 02.03.2004 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
