Ax 4.0. Выполнял импорт проекта , состоящего из таблиц (как новых так и существующих) на приложение, слой Var. Начал "падать" AOS. Теперь AOS вообще умер, пришлось восстанавливать из backup. Было сообщение Reached end of file. И файл какой-то с расширением *.aod (не запомнил). Но проект даже и не начал импортироваться. Из-за чего может такое произойти?
Произойти это может из-за того, что в проекте были таблицы, какие-то не очень ровные. Скорее всего, если проводилось какое-то слияние или наложение слоев, в таблице появились поля с одинаковыми именами на разных слоях, с разными айдишниками. Вот систему и клинит. Аналогично может быть с EDT. Попробуй импортнуть тот же проект, но без DataDictionary (то есть даже не включать в проект), если проблемы не будет - значит, надо грохать временно самый верхний слой (axusr.aod, или какой у вас?), и переносить с него все аккуратно импортом.
Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
_AxDevel_
Попробуй создать *.bat файл следующего содержания: X++: del *.ali del *.aoi del *.alt del *.ahi del *.khi del *.udb del *.add del *.adi del Old\*.aoi Сделай синхронизацию всех таблиц. Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2009 в 10:37. |
Спасибо, удаление индексов помогло.
Теги |
aos, падает, индекс |
Тема | Ответов | |||
Проблема падает AOS DAX 4.0 | 9 | |||
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS | 0 | |||
Падает AOS | 22 | |||
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] | 0 | |||
axaptapedia: Control AOS from command line | 0 |
