Добрый день!
Помимо разукомплектации ОС на ТМЗ (выбытие (разборка)), есть случаи разукомплектации ОС (на примере компьютера) на монитор и системный блок. Данная разукомплектация необходима при: 1) списывается монитор, систем блок остается; 2) монитор отдают одному сотруднику, сист блок другому. Также укомплектация, когда из разных монитора и сист блока собирают один компьютер. Каким образом реализуюся данные вещи в Аксапте? У кого как реализовано? Поделитесь, пожалуйста, очень нужно. |
В стандарте есть в Ax 4 SP 2 FP 1
https://msdb.ru/Downloads/dynamics/a...A_19122008.pdf
Частичная разборка (ликвидация) ОС Частичная ликвидация объектов ОС, в соответствии с законодательством РФ (ПБУ 6/01), может повлечь за собой изменение первоначальной стоимости основного средства. При этом демонтированные комплектующие могут быть приняты к учету в качестве запасных частей. Материально-производственные запасы, остающиеся от выбытия основных средств и другого имущества, приходуются по фактической себестоимости, которая определяется исходя из текущей рыночной стоимости этих запасов на дату принятия к бухгалтерскому учету. |
За это сообщение автора поблагодарили: Nazka (1). |
Это версия аксапты - а у вас какая? В более ранних тоже кажется было, но потом кое что переделывали (толи был учет в БУ а теперь еще и в НУ толи наоборот). Подробные инструкции в документе по ссылке.
При разукомплектации ОС часть остаточной суммы спишется на новое ОС,
и эту новую ОСину нужно посадить на баланс. Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается. |
#6 |
Сообщение от belugin
![]() Это версия аксапты - а у вас какая? В более ранних тоже кажется было, но потом кое что переделывали (толи был учет в БУ а теперь еще и в НУ толи наоборот). Подробные инструкции в документе по ссылке.
Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается. ![]() Спасибо за ссылку, почитаю инструкции. По хорошему нужно при разукомплектации сразу создавать новую ОСину, или перекидывать сумму на уже созданную ОСину. |
#7 |
Читала инструкцию, но там только частичная разборка ОС на комплектующие (ТМЦ).
![]() А мне нужна разборка ОС на ОС. |
#8 |
#9 |
А собрать то ОС можно будет из комплектующих )))) Было бы хорошо, если при разборке будет формироваться сразу ОС. У нас нет частичной разборки, настроен выбытие (разборка), но при этом ТМЦ приходуется на склад, а ОСина списывается. |
#10 |
Nazka почитайте про функциональность многокомпонентных ОС, возможно это ваш случай
ссылка: http://www.microsoft.com/rus/downloa...ial_part15.pdf. Цитата:
#11 |
Сообщение от DMS
![]() Nazka почитайте про функциональность многокомпонентных ОС, возможно это ваш случай
ссылка: http://www.microsoft.com/rus/downloa...ial_part15.pdf. Да, создаете карточку ОС, добавляете комплектующие и вводите ОС в эксплуатацию. Возможно стоит настроить частичную разборку? Если это действительно нужно. Либо создавать новое ОС из комплектующих, оставшихся после списания предыдущего ОС. Инструкцию почитаю, сейчас пытаюсь настроить частичную разборку. ![]() Последний раз редактировалось Nazka; 15.04.2009 в 13:11. |
#12 |
И еще: у нас Ax 4 SP 1. Типа операции Частичная разборка у нас нет.
Если менять на SP 2, то как повлияет это на доработки (а их очень много)? Как быть в таком случае? |
#13 |
Программатор
#14 |
Так, неужели нигде не делают разборку ОС на ОС?
![]() Откликнитесть, пожалуйста! Сборка из комплектующих, думаю, не подойдет ((( |
#15 |
#16 |
Стояла такая задача. Правда давно было ))) Посмотрев как это сделано в 3.0 SP4 пришли к выводу что стандартом не обойдемся. Делали доработку. Дорабатывали два типа операций "Доукомлектация ОС" и "Разукомплектация ОС" . В 4.0 это тоже не сделано. Перетащили из 3.0. при переходе.
Последний раз редактировалось DimDom; 28.09.2009 в 09:49. Причина: 1 |
Теги |
основные средства, разборка, разукомплектация, частичная разборка |
