Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Верба
![]() Здравствуйте.
Необходимо при создании действия из интереса, чтобы в поле Тема автоматически прописывалось название клиента. Как это можно сделать? Отношение Интерес - Звонок (например) не является сопоставляемым. Можно ли в это отношение добавить сопоставления? Подскажите, пожалуйста. 1. Проверьте поле Regarding. Если оно заполнено - создание выполнено из карточки. 2. Из поля Regarding - получите id и type записи. 3. По полученным id и type - при помощи Request получите нужные поля и заполните поле темы.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: Верба (1). |
