#13 |
SAP
начинаються проблемы с поиском данных
а они и так начнуться, и разные компании от этого не спасут Цитата:
явно не видно какой компании те или иные деньги,
если с точки зрения руководства холдинг - одна организация, то не страшно. а при наличии соответствующей аналитики вообще не проблема)) Цитата:
и везде настраивай фильтры на уровне записей.
так в том - то и штука, что трудоемкость этой настройки не будет сильно отличаться Цитата:
Тут надо учесть что понадобиться интеграция с внешними системами и тут будут проблемы с интеграцией
а какие? как- то навскидку ничего в голову не приходит. Интеграция же по идее на уровне документов делается, т.е. в 1Ску скидывается конкретный документ. т.е. с такой предпосылкой не вижу разницы между одной/несколькими компаниями совсем Цитата:
как будут производить выверку данных между АХ и 1С
а что, собственно, сверять - то, если речь идет именно о выгрузке данных, а не о двустороннем обмене? |
