Старый 26.05.2009, 10:50   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Она означает - что у Вас АОС запущен под логином BVT\Администратор, но при этом этот логин не имеет прав подключения к самому SQL Server.
Что нужно сделать:
(По правильному)
1. Создать бесправного пользователя в AD, назовем его aos. Дать ему права чтение/запись на папку приложения
2. Создать этого пользователя в SQL Server (или включить его в группу в AD, которая прописана на SQL Server). У Вас проблемы именно на этом шаге.
3. Дать пользователю из п.2 (можете Вашему BVT\Администратор) в SQL Server права на Вашу БД как сказал Ivanhoe. Для начала можете дать db_owner (чтобы убедиться что все работает), а потом исправить
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.05.2009 в 10:59.
recid, sql, systemsequences, ошибка, подключение, ядро, ax4.0
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
