Боец
как грязный анализ можно предложить использовать "Агент данных" (from DAX 4.0) "Основное"-->"Настройка"-->"Агент данных"-->"Агент данных".
Это функция глобального поиска ("Ctrl+F") по заранее настроенному списку таблиц и полей (в любом сочетании). После отработки поиска, можно пробежаться по его результату (откроется боковая панель глобального поиска справа) и прыгнуть в найденную запись таблицы. Т.е. по запросу "0.5" поиск покажет все записи, поля которых содержат текст с 0.5 (нестрогое соответствие). Список таблиц и полей, по которым нужно искать находится там же "Основное"-->"Настройка"-->"Агент данных"-->"Настройка таблиц" Последний раз редактировалось DSPIC; 27.05.2009 в 13:59. |
Какое дерево?
А можно скриншоты? Цитата:
Я могу поискать по двум значениям одного свойства? Например, хочу найти бутыли "0.5" и "0.7"? А "0.5" или "0.7"? А поискать все емкости бутыли, кроме "0.5"? А могу я выполнять поиск по нескольким свойствам? И, или, не... А могу я комбинировать поиск/отбор по свойствам с поиском/отбором по другим полям? ![]() Правильно ли я понимаю, что предлагаемый вами механизм отличается от стандартного и совместно со стандартным не работает? Цитата:
![]() Это хороший пример того, как один изврат порождает другой. ![]() |
Те, кто говорят о поиске обычным текстом, пожалуйста, перечитайте проблемы 1Совских характеристик номенклатуры! http://1c.mazzy.ru/articles/smartquery/
Начиная со слов "Существенно также и то, что для рубашек и отверстий есть совершенно одинаковые для пользователя характеристики "Р40, Белый" с совершенно разным смыслом. Для рубашек - это белые 40го размера, а для отверстия - белое радиуса 40 мм." Обратите внимание на дату публикации - 10.05.03 Бли-и-ин... Ну сколько ж можно на одни и те же грабли то наступать?! |
#4 |
А кто мешает развести текстовку свойств или там добавить единицу измерения так, чтобы они все таки различались? Зачем создавать лишние проблемы?
#5 |
э-э-э... не понял.
![]() то и имеется в виду. берем отчет по остаткам товара. там есть код номенклатуры. в этот отчет легко добавить наименование и/или любое поле из inventtable. с небольшими усилиями можно добавить поля из inventTablemodule. Но как добавить колонки со свойствами, при условии, что они произвольные (где-то есть, где-то нет)? Другими словами, я хочу отчет следующего формата: Код, Наименование, Емкость, Свойство2, Кол-во. Первая сложность, с которой сталкивается программист - вывести наименование в заголовок отчета. Придется программировать. Вторая сложность, с которой сталкивается программист - выводить разные свойства, в разном количестве. А для этого придется дать пользователю интерфейс для управления выводимыми свойствами, а для этого придется... Третья сложность, с которой столкнется программист - обеспечить безопасность выводимых свойств (кто-то не имеет права видеть некоторые свойства). Программисту придется наворачивать свою систему прав. и т.д. и т.п. В результате вместо простого drag-n-drop'а поля из inventTable в отчет получаем неимоверный объем доработок непонятно зачем. С сомнительными удобствами для пользователей ![]() Цитата:
![]() Цитата:
а не пользовались потому, что ваши механизмы не позволяют работать с шаблонами ![]() шаблонов не должно быть много. пару десятков максимум. даже такое количество шаблонов должно быть ограничено rls'ом. Цитата:
Обе таблицы экспортировать/импортировать одинаково сложнее, нежели одну inventTable ![]() Цитата:
а... как хотите... если вам не понятно, ну и фиг с ним. Цитата:
Но если вы думаете, что кроме коруса такой изврат никто не делал, то вы ошибаетесь ![]() Судя по ответам... Что клиентские поделки, что корусовское решение - одинакового уровня проработанности. Щас еще andyD помучаю, вдруг ошибаюсь... Цитата:
А вот подобные доделки у клиентов - неоднократно. |
Теги |
шаблон |
Тема | Ответов | |||
Можно ли такое сделать в Axapta | 11 | |||
Axapta Retail (вопрос по функционалу) | 3 | |||
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое | 3 | |||
Аксапта, заметки программиста | 0 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
