Себестоимость при положительной инвентаризации "на лету"
обнаружил такой косяк:
При инветаризации "на лету" формы (ячейка/инветаризация,палета/инветаризация) - для случая излишка,система не берет мгновенную себестоимость инветаризированной единицы. Инветаризованный излишек, приходит с нулевой себестоимостью!!! А инвентаризованная недостача уже имеет корректную мгновенную себестоимость! Почему так? На этой форме нет поля, чтобы как либо увидеть , с какой себестоимостью будет проведена операция. Нужно ли что либо еще настроить для этого случая? Или ошибка поведения системы? Если пользоваться настроенным журналом инветаризации Управление запасами/Журналы/Учет номеклатур/инвентаризация - то инветаризация как недостачы так и излишка оперирует с мгновенной себестоимостью. А что мешает интеркативной инвентаризации делать также ?
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 30.05.2009 в 10:24. |
А с той, которая установлена в карточке номенклатуры в колонке Склад. А та, в свою очередь, может обновляться автоматически на основании последнего прихода, если в номенклатуре включить галочку "последняя себестоимость". RTFM Себестоимость расхода будет пересчитана в последующих закрытиях склада. Себестоимость прихода является никогда не пересчитывается, поскольку является исходной информацией для расчета себестоимости СПИСАНИЯ (РАСХОДА). |
спасибо Mazzy,
дейсвительно, он тянет из средней колонки. Конечно нужно справочник привести в порядок. Но почему тогда журнал инветаризации из складских журналов не берет этот ноль тоже? Как я понимаю Инвераизация "на лету" всего лишь частный случай инветаризации, предназначеная для быстрой обработки.
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 30.05.2009 в 12:45. |
Все инвентаризации в стандартной Аксапте берут себестоимость излишка из параметров номенклатуры. |
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1). |
Mazzy,
ты прав, у нас измененный код, при инциализации формы вставляется мгновенная себестоимость. Огромное спасибо!
The Variable men power. |
Теги |
закрытие склада, инвентаризация, расчет себестоимости, себестоимость |
