Старый 01.06.2009, 15:38   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Пересчет себестоимости
Добрый день. Извиняюсь если повторяюсь, но как-то я не понял что делать...
Существует номенклатура. По ней за все время было совершено 4 операции. Одна из операции открыта (InventTrans.ValueOpen = true). Если сложить значение полей InventTrans.Qty то получаем 0. В открытой проводке InventTrans.QtySettled отличается от InventTrans.Qty. Соответственно с/с запасов не 0. Что делать, как исправить... ))
Старый 01.06.2009, 16:00   #2
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
а можно эти 4 операции выгрузить в эксель и сюда положить?
нужны таблицы inventTrans, inventSettlement, inventTransPosting по этим 4 операциям.
Старый 02.06.2009, 09:54   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Выкладываю операции (все поерации в одном файле)
Тип файла: xls ОПЕРАЦИИ.xls (40.5 Кб, 71 просмотров)
Старый 02.06.2009, 10:37   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
С лотом Лот110762 у вас какие-то проблемы. В InventTrans говорит, что сопоставлено -116,64, а в сопоставлениях -81. Руками ничего не правили?
Старый 02.06.2009, 11:28   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
нет, вручную ничего не правили...
Старый 02.06.2009, 12:35   #6
Raven Melancholic
Тем не менее. В момент закрытия 31/01/08 с ваучером УЗЗСК000039 сопоставлено с этим лотом и приходной проводкой ввода остатков 81 ед. Других проводок у вас на ту дату не было, то есть, закрыться могло все количество по этому лоту (в приходной проводке количество гораздо больше), но закрыто 81. Если посмотреть сумму сопоставления, то она указана как раз на 81 единицу (что в сопоставлениях, что в проводке в InventTrans).
Все говорит за то, что на момент закрытия от 21/01/08 в расходной проводке было 81 единица, а не 116,64. Может есть какой-либо функционал "а ля 1С", позволяющий в разнесенных документах менять количество, но работающий некорректно?
как правильно, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Пересчет себестоимости корректирует закрытые периоды Morpheus DAX: Функционал 6 12.09.2007 06:45
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
