Как убрать из ОС капвложение
Ситуация такая. Есть ОС в статусе "Куплено", по нему есть несколько капвложений.
Одно из капвложений необходимо убрать из ОС и оприходовать как ТМЗ на склад. Операция выбытие (разборка) не подойдет, т.к. ОС потом необходимо продать. Каким образом можно убрать кап вложение из ОС в данном случае? |
Никто не хочет поделиться соображениями на эту тему?
![]() Есть вариант убрать вручную из капвложений ненужную строку, оприходовать через заказ ТМЗ. Есть еще варианты? |
северный Будда
Добрый день! Капвложение - это капитальное вложение в ОС: Операции ремонта, расширения, реконструкции, технического перевооружения, достройки и дооборудования, модернизации, частичной ликвидации, носящие капитальный характер, выделены в системе в отдельный тип. Это сделано для корректного формирования Акта приемки отремонтированного средства и пересчета нормы начисленной амортизации. В результате капитального ремонта: −Изменяется остаточная стоимость основного средства. −Изменяется срок службы основного средства. |
Извините, а как можно основное средство в статусе "Куплено" модернизировать?
или у вас какие то модификации в модуле?
#6 |
Этот вариант похож на удаление вручную: удалить операцию капиталовложения и откорректировать проводки Главной книги через основной журнал.
Либо: свести операцию через журнал "Запасы в ОС", указав отрицательное количество. В установках ОС проводок "запасы" указать нужный счет Главной книги. Естественно, сначала протестируйте подходит ли вам такая операция. |
За это сообщение автора поблагодарили: Nazka (1). |
#7 |
#8 |
Сообщение от Вереника
![]() Этот вариант похож на удаление вручную: удалить операцию капиталовложения и откорректировать проводки Главной книги через основной журнал.
Теги |
капвложения, основные средства |
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
Профили разноски ОС | 0 | |||
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 | |||
Закупка ОС | 1 |
