Старый 19.06.2009, 17:40   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение в plugin
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как в plugin можно выдать сообщение (аналогия alert в скриптах)
Старый 19.06.2009, 17:56   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Всем привет!
Такое возможно только при помощи
throw new Exception("Message");
но это будет означать, что процесс создания/обновления записи прервётся...
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 19.06.2009, 18:52   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо..Жалко, что будет прерываться..Я хотела отследить что он там вообще делает..
Старый 19.06.2009, 18:59   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда пользуйтесь трейсом. т.е. создавайте какой нибудь файл лога и в него пишите то что надо будет отслеивать.
Старый 22.06.2009, 14:59   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, а можно вопрос: как создать файл лога и вписать в него значение?
Старый 22.06.2009, 18:08   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Путей много. Можно, например, так:
string strLogText = "Some details you want to log.";
StreamWriter log;
if (!File.Exists("logfile.txt"))
  log = new StreamWriter("logfile.txt");
else
  log = File.AppendText("logfile.txt");
log.WriteLine(DateTime.Now);
log.WriteLine(strLogText);
log.WriteLine();
log.Close();
За это сообщение автора поблагодарили: alsherin (1).
Старый 22.06.2009, 18:20   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
StreamWriter log;
else
log.WriteLine();
log.Close();
Большое спасибо !
Старый 23.06.2009, 15:56   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
У меня вопрос: logfile.txt искать в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace ?
Или где?
Последний раз редактировалось Elka; 23.06.2009 в 16:25. Причина: знаю ответ
Старый 23.06.2009, 16:36   #9
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
назовите его как-нить похитрому и воспользуйтесь виндовым поиском
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.06.2009, 16:39   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Или где?
Он кладётся в активный на данный момент каталог приложения, которое выполняется. Чтобы избежать долгого поиска можно использовать абсолютные пути. Например:
StreamWriter log;
string filename = "C:\logfile.txt";
if (!File.Exists(filename))
  log = new StreamWriter(filename);
else
  log = File.AppendText(filename);
log.WriteLine();
log.Close();
В данном случае файл ляжет в корень диска C.
Старый 23.06.2009, 17:13   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо. Только Studio на
"C:\logfile.txt"
; ругается пишет "Unrecognized escape sequence"...
на "C:/logfile.txt" не ругается, но никакого файла не создает..
Старый 24.06.2009, 08:23   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Собачку перед строкой поставьте:
@"C:\logfile.txt"
Старый 24.06.2009, 09:54   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
@"C:\logfile.txt"
Спасибо! А можно еще вопрос : Регистрация plugin на post update обычного и
custom объекта могут как-то отличаться? Такое чувство, что он вообще не ловит это событие, хотя дал все зарегистрировать
Старый 24.06.2009, 10:08   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По моим наблюдениям - ничем не отличается.
Старый 24.06.2009, 13:31   #15
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо.. У меня еще вопрос. Мой объект, является дочерним от счета, при создании из счета при помощи сопоставления перетягивается на кастом объект номер счета, также есть ссылка на счет.
Если не перевыбирать руками счет , то при попытке считать с формы номер счета выдается ошибка "The given key was not present in the dictionary". Если перевыбрать, то он благополучно получает номер счета..
Подскажите можно ли от этого (перевыбирания руками ) избавиться?
Сообщение от другого пользователя SKYNET! Dynamics CRM: Администрирование 38 22.04.2011 11:19
Регистрация PlugIn Elka Dynamics CRM: Разработка 66 19.05.2010 14:48
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
Как послать сообщение пользователю... tatra Dynamics CRM: Разработка 3 02.10.2007 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
