Ошибка: At least the setup user needs to be mapped before this organization can be imported
При user mapping получаюошибку: At least the setup user needs to be mapped before this organization can be imported
С исходного сервера делаю бэкап базы данных Organization_CRM. Восстанавливаю бэкап на сервере с новой инсталляцией CRM (в другом домене). На целевом сервере запускаю Мастер импорта организации, выбираю восстановленную базу данных организации. Выбираю метод отображения пользователей: Active Directory accout name. Предварительно в целевом домене завел пользователей с такими же именами как в исходном. Далее после нажатия Next перехожу на страницу Edit User Mapping. Где каждому существующему пользователю в исходной базе данных организации сопоставлен новый пользователь с таким же именем. Далее после нажатия Next появляется указанная ошибка. В чем причина? PS: 1. Исходный CRM сервер PRO + update rollup 2 2. Целевой CRM сервер PRO без update rollup 3. Deployment администратору исходной организации сопоставляю Deployment администратора целевой организации. |
Учетная запись пользователя производящего импорт должна быть замапирован на пользователя CRM.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
2. Делаю маппинг пользователя из исходного deployment (который устанавливал CRM) на пользователя нового deployment (который устанавливал CRM и под которым произвожу импорт) Правильно? Но ничего не выходит. |
#4 |
Странно, но ошибка говорит о обратном. Обновления все установлены?
#5 |
Получилось сделать маппинг. Смапировал пользователя под которым делаю импорт (админ в домене, админ развертывания) на пользователя с полным доступом к СРМ. Если делаю маппинг на пользователя с административными доступом к СРМ тогда появляется ошибка!
