Старый 03.07.2009, 11:50   #1
IbabaI is offline
IbabaI
Бизнес процесс при отпраке письма не подставляет динамические данные
Добрый день, коллеги, возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Суть проблемы:
Создаю Бизнесс процесс, который при создании записи высылает письмо. Ниже его скрин. Всё построено при помощи мастера
По событию письмо отправляется, но есть проблема – Если в теме или теле добавить к динамическим параметрам любое текстовое значение, то письмо приходит в виде рис. 2
Т.е динамические параметры не подставляются.
А в шаблоне при редактирование появляется надпись, как на рис 2 – Указанное ниже сообщение заблокировано и.т.д
Кто может подсказать, в каком направлении стоит копать?
То же самое случиться с темой, если я к полю попробую добавить ещё текста
Среда:
У нас установлена MS Dynamics 4.0 - со всеми обновлениями, доступными на текущий момент. Тесты проводились под учётной записью админа на разных ПК с IE7 и IE 8. Процессы создавались как для стандартных, так и для самодельных сущностей.
ID:	4859   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.07.2009, 12:13   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от IbabaI Посмотреть сообщение
Суть проблемы:
Среда:
Я сталкивался с подобным, может вам может мое решение
Ошибка WF1399 Workflow compilation failed
Старый 03.07.2009, 15:45   #3
IbabaI is offline
IbabaI
Попробовал ваше решение,не помогло.
Увы, несмотря на схожесть симптомов, проблема видимо в другом. У меня всё компилируется нормально. Но вот при отправке динамические параметры заменяются статическими.4 Rollup установлен ;-(
Строки такой действительно не было, но после добавления её web.config ничего не изменилось.
В принципе есть обходной путь. Если создать шаблон почты(полностью идентичный тому, что мы делали в БП) и при создании БП, отправку письма строить на этом шаблоне - всё отрабатывает отлично. Данные подставляются всё идёт как надо.
Будем искать в чём дело.
Последний раз редактировалось IbabaI; 03.07.2009 в 16:21.
Старый 03.07.2009, 16:30   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Если что, то уже 5й роллап вышел, может уже решит проблему
Старый 03.07.2009, 16:48   #5
IbabaI is offline
IbabaI
Мне кажется, что загвоздка кроется именно в сообщение о том что вложение может быть небезопасным и заблокировано. Но пока не могу понять как .
Старый 06.07.2009, 18:16   #6
IbabaI is offline
IbabaI
Проблема разрешена на 80%. После танцев с бубном и магических заклинаний и подъёма виртуальной машины выяснилось, что если на ПК отсутсвует Касперский, бизнесс процесс создаётся успешно, без сообщений о блокировке письма и прекрасно отрабатывает на любой рабочей станции. Даже на той, где раньше создавался с ошибками.
Какая из настроек каспера вызывает подобные эффекты пока не найдено, но даже отключение его на ПК не избавляет от симптомов ;-(. Но решшение в любом случае уже есть.
Последний раз редактировалось IbabaI; 06.07.2009 в 18:19.
Старый 06.07.2009, 18:21   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вывод: касперский зло
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.07.2009, 21:45   #8
Антивирусы на серверах - это само по себе зло...
Старый 06.07.2009, 22:02   #9
IbabaI is offline
IbabaI
Артём, вы видимо не поняли. Антивирус стоял не на сервере, а на рабочей станции, с которой была попытка создания БП с отправкой письма.
Старый 06.07.2009, 22:20   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Скажите, пожалуйста, а тогда как Вы защищаете свои сервера?
Спрашиваю потому, что мне и самому они не нравятся, но как "перебороть" политику компании?
Блога
Старый 06.07.2009, 22:53   #11
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Как вариант, у Касперского можно отключить проверку http-трафика + проверку скриптов в IE, не уверен, что поможет, т.к. вы написали, что и при выключенном каспере не срабатывает, но все же. Просто при такой настройке Касперского у меня не было проблем с воркфлоу
Старый 07.07.2009, 08:18   #12
Я не знаю, я не администратор. Кажется время от времени выполняется проверка дисков, каждый день полные бекапы, ставятся все последние обновления, никакого стороннего ПО и максимально полно зажат доступ по безопасности. Как-то так, видимо
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
