Возможно ли в сводном планировании....
Возможно ли в сводном планировании решить следующую задачу
Требуется на основе прогнозного плана перепланировать плановые закупки на другие сроки по следующему принципу Исходные данные: Для каждой группы товаров (группе закупщиков) определены плановые закупки с количеством в каждом месяце года. Имеется для каждой группы товаров (группе закупщиков) справочник рекомендуемых месяцев В итоге: перенос плановых закупок должен осуществляться в рекомендуемые месяцы из тех месяцев, в которых количество меньше заданного минимума для соответствующей группы товара (группы закупщиков). |
По идее — да.
Вы можете настроить календарь работы поставщика или склада таким образом, чтобы закупки планировались только в определенные дни месяца (как вариант один день в два месяца). Нужно будет понять как лучше от поставщиков или складов перейти к группам закупщиков. При расчете сводного плана из прогнозного система все закупки будет сдвигать к ближайшей открытой дате ранее от потребности. Вы должны понимать, что тот алгоритм планирования, который заложен в Аксапту, и от которого вы пытаетесь уйти, имеет своей целью минимизацию (до разумных пределов) складских запасов. Вы же рискуете их неоправданно увеличить (в общем случае, хотя, конечно, зависит от особенностей вашего производственного процесса).
С уважением, glibs® |
