#10 |
2 Dima_Dima
ИМХО, дело не в отсутствии custTable.clear(), т.к. запись идет в одни и те же поля, а в том, что f=rs.fields() возвращает одни и те же значения, т.е. рекордсет не перебирается. Специально сваял джоб, для которого сделал CopyOfCustTable, как копию CustTable, удалил с неё все методы, кроме initValue(). Джоб прекрасно отработал без custTable.clear(). Если я прав и рекордсет не перебирается, то custTable.clear() не поможет. X++: static void Job1(Args _args) { CustTable custTable; CopyOfCustTable CopyOfCustTable; ; while select custTable { ttsbegin; CopyOfCustTable.initValue(); CopyOfCustTable.AccountNum = custTable.AccountNum; CopyOfCustTable.CustGroup = custTable.CustGroup; CopyOfCustTable.Name = custTable.Name; CopyOfCustTable.Street = custTable.Street; CopyOfCustTable.City = custTable.City; CopyOfCustTable.ZipCode = custTable.ZipCode; CopyOfCustTable.Currency = 'EUR'; CopyOfCustTable.LanguageId = 'EN'; if(CopyOfCustTable.validateWrite()) CopyOfCustTable.insert(); else ttsabort; ttscommit; } } У меня Ax3, а у Вас? ЗЫ. Я в таких конструкциях всегда использую clear(). |
