Старый 08.07.2009, 13:34   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Установил, настроил, заработало По крайней мере, сама программка просмотра.
В документации не нашел описания выполнения task'ов: используется отдельный сервис. Если сервер после установки не перезапускался - нужно запустить вручную.
Неудобно, что нельзя удалить настроенный task
Наткнулся на ошибку: запуск task'а по созданию Analysis snapshot завершается с ошибкой:
Тип события: Ошибка
Источник события: SQLISPackage
Категория события: Отсутствует
Код события: 12550
Дата: 08.07.2009
Время: 13:17:17
Пользователь: хххххх
Компьютер: ууууууу
Описание:
Event Name: OnError
Message: Executing the query "Declare @count int
select @count = count(1) from dbo.STATS_COLLECTION_SUMMARY WHERE STATS_TIME < ?
if ( @count > 0)
Begin
SELECT TOP 1
STATS_TIME
FROM STATS_COLLECTION_SUMMARY WITH (NOLOCK)
ORDER BY STATS_TIME DESC
End
else
Begin
select cast(convert(varchar(25),'1900-01-01',21) as datetime)
End" failed with the following error: "Syntax error, permission violation, or other nonspecific error". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly.
Operator: хххххххх
Source Name: InsIndexCaptureStats
Source ID: {67735AD4-197C-43A5-89FA-6462A225F8F6}
Execution ID: {FD2E5DAD-9DB3-4ABC-A2D6-5A17E89A6A98}
Start Time: 08.07.2009 13:17:17
End Time: 08.07.2009 13:17:17
Data Code: -1073548784
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Будем копать дальше без выполнения этого task'а не посмотреть "красивые картинки" со скриншотов в первом сообщении .
Ivanhoe as is..
ax2009, ax3.0, ax4.0, idmf, intelligent data management, администрирование, архивирование, база данных, инструменты
Arijit Basu: Demo Data for Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 02:10
Arijit Basu: Credit Card Import Transformation Sample for Expense Management in Microsoft Dynamics AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Arijit Basu: PerformancePoint Server 2007 Tool: Data Import Wizard for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2008 21:33
Arijit Basu: Optimizing Data Upgrade for Microsoft Dynamics AX 4.0 and 4.0 Service Pack on Microsoft SQL Server Blog bot DAX Blogs 1 10.01.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
