#6 |
Изначально опубликовано EVGL
Мне, к сожалению, сложно, так как я эту документацию раз в полгода открываю. ![]() Цитата:
По большому счету, проштудировать документацию - первое дело, а уж потом надо на форум идти и спрашивать. Тогда какой смысл ссылаться теперь с форума на документацию? ![]() Цитата:
В данном случае на заданный вопрос документация разработчика ответа не дает. Цитата:
Изначально опубликовано SnowMan
Создал собственную LookUp форму, которую вызываю с помощью EDT и его свойства FormHelp. - Можно ли передать какие-то либо параметры в LookUp форму? или - Можно ли из LookUp формы получить доступ к объектам/свойствам/методам формы из которой LookUp форма была вызвана. О args можно почитать в AOT \ System Documentation \ Classes \ Args Посмотреть примеры использования можно в руководстве разработчика по ключевому слову args. среди параметров и методов args есть caller(). Он дает ссылку на вызвавший объект. Передавать параметры можно также через этот же args. См. руководство разработчика "The lookup facility: creating you own lookup forms" Но для того, чтобы передать свои нестандартные параметры придется программировать. Лучше этого не делать. Гораздо эффективнее разобраться со стандартно-передаваемыми параметрами. Пример использования параметров в lookup-формах можно посмотреть в форме LedgerAccountLookup, AssetBookIdRangeLookup, AssetBookIdRangeLookup и т.п. |
