Боец
2 SRF: Спасибо, всё верно. Шероховатости наверное ещё будут, не было времени обкатать.
Ещё хочу добавить, что при установке в 5.0 (вообще для однозначности - при первой установке), нужно удалить метод \Classes\HKProject\aotStructList. При первом использовании плагина aot2project, он сгенерируется сам. |
При использовании функции добавления текущего элемента AOT в текущий проект, при копировании из другого проекта, элемент копируется но группы создаются некорректно
Разобрался в чем было дело, просто в различных приложениях узлы AOT в проекте называются по-разному, возможные варианты:
X++: ProjectGroupNode findOrCreateProjectGroup(TreeNode _treeNode) { #AOT ProjectGroupNode ret, groupNode, bufGroupNode; TreeNodePath path; TreeNodeName groupName; container pathCon; if (!projectNode || !_treeNode) return null; // + KAnt //path = strReplace(_treeNode.treeNodePath(), ' ', '_'); path = _treeNode.treeNodePath(); // - KAnt pathCon = str2con(path, #AOTRootPath); pathCon = condel(pathCon, 1, 1); // remove first delimiter groupNode = projectNode; while (conlen(pathCon) > 1) { groupName = conpeek(pathCon, 1); bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( groupName ); // + KAnt if(!bufGroupNode) { bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '_') ); } if(!bufGroupNode) { bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '') ); } // - KAnt if (!bufGroupNode) { bufGroupNode = groupNode.AOTadd(groupName); bufGroupNode.projectGroupType(SysTreeNode::path2ProjectGroupNodeType(_treeNode.treeNodePath())); this.changeGroupPos(bufGroupNode); } groupNode = bufGroupNode; pathCon = condel( pathCon, 1, 1); } ret = groupNode; return ret; } |
На формах настроенные горячие клавиши не срабатывают.
Попытался настроить вызов формы заказов по Ctrl+5. Открыл произвольную форму - нажимаю сочетание - никакой реакции
Теги |
ax2009, ax4.0, formdigger, hk, hkframework, hotkey, горячие клавиши, полезное, утилиты |
