Старый 05.08.2009, 12:13   #1
IDian is offline
IDian
Автоматическое создание аналитики Серийный номер в AX4_0
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой автоматического создания аналитики Серийный номер. Может я что-то забыла поставить.
План моих действий по настройке:
1. Создала группу аналитик и среди прочих настроек активировала аналитику Серийный номер. В нем установила следующие галки:
a) Первичная аналитика
b) Физические запасы
с) Финансовые запасы
d) Контроль серийного номера
2. Создала Группу номерации "СН", настроила формирование кода аналитики в группе полей состав. Группа полей Распределение осталась пустой. И установила галку "Активация покупки" на закладке Активация.
3. В справочнике номенклатуры указала данную нумерацию (СН) в поле Группа серийных номеров.
4. Создаю закупку и строку с номенклатурой, для которой была создана нумерация серийного номера. После сохранения строки закупки создается серийный номер в аналитике, но не создается этот серийный номер в таблице Управление запасами \ Запросы \ Аналитики \ Серийные номера.
Если проделать все то же самое, только для аналитики Партия, все выполняется хорошо и создаются новые партии. А для серийных номеров не хочет.
Помогите разобраться в чем проблема?
Старый 05.08.2009, 13:06   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Здесь тема в которой мы обсуждали порядок настройки:
Серийные номера
Для серийный номеров проблема в том, что, если вы указали количество по строке больше одного, то серийный номер не будет уникальным (у вас стоит контроль серийных номеров).
Поэтому, создание серийных номеров нужно указывать при регистрации или физическом проведении (галки в группах нумерации). Соответственно и бизнес процесс приходования должен быть под это заточен. То есть, регистрация (формирование) серийников должны происходить при регистрации или в журнале прибытие.
Последний раз редактировалось Vals; 05.08.2009 в 13:08.
За это сообщение автора поблагодарили: IDian (1).
ax4.0, нумерация, серийный номер
Создание аналитики kekc DAX: Программирование 1 10.08.2005 19:34
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Привязка к отображению аналитики Номер партии kostas DAX: Программирование 6 08.07.2005 14:13
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
