Старый 05.08.2009, 13:05   #1
moskalevas is offline
moskalevas
Что можете посоветовать?
Старый 05.08.2009, 13:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Уже ж вроде как отвечал...
Старый 05.08.2009, 13:34   #3
moskalevas
Вы насчёт этого?
Пишется кастомная aspx страница. Её алгоритм:
1. Создание (именно создание без отсылки) карточки email и получение её идентификатора.
2. Рендеринг отчёта, вкладывание, как атачмента полученного отчёта в email, созданный в п.1.
3. Редирект на страничку созданного в п.1 email.
Я не совсем представляю как программно всё это реализовать. То есть я должен
создать aspx страничку, на которой бы находилась кнопочка, по нажатию на которую формируется и экспортируется отчёт. Как его и куда вкладывать?
Не могли бы Вы поподробнее расписать?
Старый 05.08.2009, 14:20   #4
moskalevas
Делаю сначала просто чтобы при нажатии кнопки формировался отчёт.
Для этого создаю aspx страницу, которая формирует и экспортирует отчёт в формате excel.
Возникла проблема. В отчёте используется один параметр(выбор заказа из списка). Как сделать проверку параметра для формирования отчёта?
Привожу код, который имеется на данный момент:
ReportExecutionService rs = new ReportExecutionService();
rs.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
byte[] result = null;
string reportPath = "/Новая папка/Заказы и коммерческие предложения";
string format = "excel";
string historyID = null;
string encoding;
string mimeType;
string extension;
Warning[] warnings = null;
string[] streamIDs = null;
ExecutionInfo execInfo = new ExecutionInfo();
ExecutionHeader execHeader = new ExecutionHeader();
rs.ExecutionHeaderValue = execHeader;
execInfo = rs.LoadReport(reportPath, historyID);
string SessionID = rs.ExecutionHeaderValue.ExecutionID;
result = rs.Render(format, null, out extension, out encoding, out mimeType, out warnings, out streamIDs);
Response.ClearContent();
Response.AppendHeader("content-length", result.Length.ToString());
Response.ContentType = "application/excel";
Response.BinaryWrite(result);
Response.Flush();
Response.Close();
Старый 05.08.2009, 14:45   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
string encoding;
string mimeType;
string extension;
Response.Flush();
Response.Close();
Есть параметр в методе Render, который Вы передаёте пустым - Parameters. Для передачи параметров его используйте. Уже возился - обнаружил интересную особенность. При передаче уникальных идентификаторов - обязательно используйте метод ToLower чтобы все буквенные значения уникального идентификатора привести к нижнему реестру, иначе генерируется исключение о неправильно значении параметра.
Старый 05.08.2009, 15:18   #6
moskalevas
Добавил несколсько строчек:
ParameterValue[] parameters = new ParameterValue[1];
parameters[0] = new ParameterValue();
parameters[0].Name = "Param2";
parameters[0].Value = "ФУА Северодвинска";
string encoding;
string mimeType;
string extension;
rs.SetExecutionParameters(parameters, "en-us");
Теперь формируется отчёт с заданным параметром ФУА Северодвинска.
Как сделать, чтобы можно было выбирать параметры из имеющихся в самом отчёте в Reporting Services?Точнее не выбирать, а брать из поля name в заказах(как раз откуда мы и запускаем сформировать отчёт)
Старый 05.08.2009, 15:25   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При формировании строки - передавайте через параметр, чтобы в странице получить это значение чтото вроде:
...page.aspx?AccountName=ФУА Северодвинска
В странице получить этот параметр можно через Request.QueryString["AccountName"].
c#, isv, webservice, reporting services, report
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Проблемы с ф-ей "Слияние" Dissident Dynamics CRM: Администрирование 2 28.02.2008 11:12
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
