Добрый день!
У нас как то очень разрослась таблица LedgerBalancesDimTrans (начинают на ней тормозить запросы, хотя индекс корректный). При этом много записей, которые отличаются только полем LedgerBalancesVariant (код сессии пользователя). Вопрос - есть какая то периодическая операция в системе, которая просуммирует эти записи? Axapta 3.0 SP3. |
пересчет периодов. он сделан не для этого, но как побочный эффект...
только его лучше допилить, сделать помесячный пересчет. |
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (1). |
- чтобы автоматом сам запускался раз в месяц (понимаю что пакетная обработка не всегда подходит)? - или чтобы итоги в таблице собирал помесячно? На сколько я знаю итоги соответствуют таблице периодов Главной книги? |
Я добавила просто в диалог запрос на даты запуска, и соответсвенно в обработке фильтры по этим датам.
По умолчанию перелопачивается вся таблица. (что конечно нереально - блокировки будут дикие). Я тоже рассчитывала, что он запускается по периодам главной книги - оказалось нет. |
Стандартно система начинает персчитывать всё, при этом блокируются таблицы с итогами и блокируется вся разноска по ГК. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5). |
Теги |
ax3.0, ledgerbalancesdimtrans, производительность |
