14.09.2009, 14:34 | #1 |
MCITP
Сообщение от Alexx7
У меня это происходит в цикле. Он теперь начинает говорить
Несколько вызовов CodeAccessPermission.Assert (S)\Classes\FileIOPermission\assert (S)\Classes\PrintLabel\createPrnString - line 50 (S)\Classes\ProdJournalCheckPostProd\runPrint_RU - line 34 (S)\Classes\JournalCheckPost\run - line 48 (S)\Classes\ProdJournalCheckPostProd\run - line 17 (C)\Classes\ProdJournalCheckPost\main - line 23 (C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked (C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked - line 6 И это меня очень смущает. вот код: X++: fileIOperm = new FileIOPermission(printerName,"w"); fileIOperm.assert(); txtFile = new TextIo(printerName, "w", 866); txtFile.write(ansi2ascii(scriptZebra)); а во-вторных, по мере ненадобности предыдущие "ассерты" надо отменять, я ж писал: X++: CodeAccessPermission::revertAssert(); Значит в начале итерации - assert, в конце - revertAssert...
Zhirenkov Vitaly |
14.09.2009, 14:40 | #2 |
Сам.AX
Сообщение от ZVV
ну во-первых покажите весь цикл,
а во-вторных, по мере ненадобности предыдущие "ассерты" надо отменять, я ж писал: X++: CodeAccessPermission::revertAssert(); Значит в начале итерации - assert, в конце - revertAssert... X++: InventDim inventDim; ProdJournalProd pjp; str _printStr; InventTrans inventTrans; InventTable inventTable; PrintLabel pL = new printLabel(); container cnt; TextIO txtFile; str printerName,scriptZebra; FileIOPermission fileIOperm; while select * from pjp where ProdJournalTable.JournalId == pjp.JournalId { while select * from inventTrans where inventTrans.InventTransId == pjp.InventTransId { while select * from inventDim where inventDim.inventDimId == inventTrans.inventDimId { select * from inventTable where inventTable.ItemId == ProdTable::find(pjp.ProdId).ItemId; //breakpoint; _printStr = inventTable.NameAlias; _printStr += "|"+date2str(pjp.TransDate,123,2,2,2,2,2); _printStr += "|"+inventDim.inventSerialId; _printStr += "|"+inventDim.InventLocationId; _printStr += "|"+inventTable.ItemId; _printStr += "| С/П"+int2str(ProdTable::find(pjp.ProdId).Height)+'X'+int2str(ProdTable::find(pjp.ProdId).Width)+'|'; cnt = pL.PrintMmethod(_printStr); printerName = conpeek(cnt,1); scriptZebra = conpeek(cnt,2); if (_clserv == 'client') // client { txtFile = new TextIo(printerName, "w", 866); txtFile.write(ansi2ascii(scriptZebra)); } else // server { fileIOperm = new FileIOPermission(printerName,"w"); fileIOperm.assert(); txtFile = new TextIo(printerName, "w", 866); txtFile.write(ansi2ascii(scriptZebra)); //Вот тут уходит в ошибку CodeAccessPermission::revertAssert(); } sleep(2000); } } } |
14.09.2009, 14:48 | #3 |
MCITP
А этот ваш метод как называется?
Чтобы сопоставить по приведённому стеку...
Zhirenkov Vitaly |
14.09.2009, 14:50 | #4 |
Сам.AX
Теги |
winapi, печать, печать этикеток |
