в ax4.0 включите галочки в конфигурационной утилите Сильные тормоза при разноске Заказа на продажу Скорее всего, таблица с партиями у вас выросла. Либо статистика на SQL не пересичтывается, либо индексы неподходящие. В результате лукап пытается выбрать партии, по которым есть остатки, но запрос на SQL выполняется очень медленно (скорее всего, через table scan) и с блокировками. Есть три возможные проблемы: InventSum, InventDim, InventBatchTable. Если блокировки есть, то скорее всего, на InventSum. Чтобы проверить откройте форму В наличии, уберите всю аналитику. Если эта форма тормозит, то проблема в блокировках InventSum. |
Теги |
ax4.0, права доступа на уровне записей (rls), складская аналитика, партии |
