Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 28.09.2009, 12:36   #1
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Такая совместимость 1С обеспечивается для всех платформ, начиная с 7.7.
Используются обмен через XML и настройка правил обмена при помощи специальной конфигурации.
Минуточку!!!!
Опять начинается "уже есть/можно сделать"?
Такие правила УЖЕ есть? Для каких именно версий и каких именно конфигураций такие правила УЖЕ есть?
Поэтому данные из УТ под 8.2 должны без проблем перегружаться в БП 8.1.
Так, УЖЕ перегружаются или должны перегружаться?
Но даже в этом случае можно просто доработать правила обмена.
Слушай, с тобой становится невозможно разговаривать.
Если это действительно ПРОСТО, то почему этого сама 1С не сделала?
Или таки сделала?
Снова возвращаемся к вопросам:
Старый 28.09.2009, 14:08   #2
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Я уже отвечал однажды на этот вопрос.
Попробую рассказать о принципах оффлайновой работы 1С.
Да, есть. И поставляются вместе с типовыми решениями.
(Обмен между идентичными по структуре БД конфигурациями произвести еще проще - есть обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML на ИТС. С ее помощью, например, можно перенести несколько документов из рабочей базы в базу разработчика (элементы связанных справочников при этом перенесутся автоматически)).
Старый 28.09.2009, 14:11   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
У меня нет под рукой ни одной "совместимой с 8.2" версии, т.к. бОльшая часть самых тиражируемых конфигураций еще не вышла. Появится - проверю. Но причин, по которым правила обмена не должны работать, не вижу.
Старый 28.09.2009, 14:19   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Немножко прокомментирую, чтобы стало всем понятно. Для зарегистрированных подписчиков 1С (7.7, 8.0) можно с закрытой части сайта скачать специальную тулзу с конфигурацией "Конвертация данных". В комплект тулзы входит:
- конфигурация
- обработка для экспорта данных
- обработка для импорта данных.
Сама конфигурация запрашивает путь к конфигурации для экспорта и путь для конфигурации для импорта (немного утрирую - т.к. говорю со слов другого человека). На основе двух этих конфигураций она генерит некий XML-файл, так называемый Правила обмена. Файл фактически задает соответствия какое поле в какое переливается. Насколько я понимаю - пользователь может многое чего задать ручками (определить сам), если автоматом будет некорректно чего-то преобразовываться. Плюс можно задать исполнение некоего кода в момент импорта.
Все это прописывается в файле "Правила обмена". Файл Правила обмена таким образом получается индивидуальным для каждой конфигурации.
Затем, обработка для экспорта, запрашивает файл правил обмена, запрашивает куда выгружать и предлагает пользователю задать галками список справочников/документов которые ему надо выгрузить. Помимо этого еще можно задать фильтр по дате и еще по ряду параметров.
Обработка для импорта, в свою очередь принимает этот файл и закачивает его в 1С безо всяких проверок. Т.е. если запись с таким кодом была - она перезатрется. Поля, обязательные к заполнению будут проигнорированы (т.е. код м.б. пустым). Если в поле "Проведен" в файле стоит "1", то документ проведется, если "0" - распроведется (если был проведен). Если код записи (поле "Код" для справочников и "НомерДок" для документов) в файле пустой - то запись создастся.
Т.о. можно (из той же Аксапты к примеру) генеря снаружи этот файл - закачивать в 1С любую информацию. Единственное - надо помнить о правильной длине номерной серии и безумной настройке всего этого
В 8.0 механизм не поменялся, поменялись только названия объектов. Структура файла та же самая.
Файл из себя представляет псевдо-XML, т.к. никаких схем не подразумевается. Разбор файла при импорте идет на уровне текстового файла (7.7), т.е. лишний пробел (отступ) и импорт уже ведет себя некорректно. Файл по умолчанию генерится в кодировке UTF-8, импортировать файл в других кодировках не пробовал.
Вот пример куска файла правил обмена:
    <ВерсияФормата>2.01</ВерсияФормата>
Ид>dd2a1066-8c5f-436c-b4ae-a35377060657</Ид>
Наименование>Бух77</Наименование>
ДатаВремяСоздания>2009-07-20T09:50:46</ДатаВремяСоздания>
Источник ВерсияПлатформы="7.7" ВерсияКонфигурации="" СинонимКонфигурации="">Бухгалтерский учетредакция 4.5</Источник>
Приемник ВерсияПлатформы="7.7" ВерсияКонфигурации="" СинонимКонфигурации="">Бухгалтерский учетредакция 4.5</Приемник>
Параметры/>
Обработки/>
ПравилаКонвертацииОбъектов>
Группа>
Код>Документы</Код>
Наименование>Документы</Наименование>
Порядок>50</Порядок>
Правило>
Код>Выписка</Код>
Наименование>ДокументВыписка</Наименование>
Источник>ДокументСсылка.Выписка</Источник>
Приемник>ДокументСсылка.Выписка</Приемник>
Свойства>
Свойство>
Код>1</Код>
Наименование>Автор --&gtАвтор</Наименование>
Источник Имя="Автор" Вид="Реквизит" Тип="СправочникСсылка.Пользователи"/>
Приемник Имя="Автор" Вид="Реквизит" Тип="СправочникСсылка.Пользователи"/>
КодПравилаКонвертации>Пользователи</КодПравилаКонвертации>
Свойство>
Свойства>
Правило>
Группа>
ПравилаВыгрузкиДанных>
ПравилаОчисткиДанных/>
Алгоритмы/>
Запросы/>
ПравилаОбмена
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.09.2009 в 14:33.
Старый 28.09.2009, 15:01   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Ну понятно. Обмен данными идет не нуровне БД, где можно привязаться к некому уникальному идентивикатору, а как правило поиск вхождения записи в базу осуществляется по сочетанию НомерДок + ДатаДок для документов и Код - для справочников. С одной строны неудобно, а с другой строны в 1С 81 уже закрыли доступ к реквизиту НомерДок и Код (поправить может только администратор и то не сразу а через меню действия изменить Код/НомерДок). Сам я пользовался конвертацией данных тольков случаях разового обмена (типа перенос остатков или справочников). А для постоянного обмена писал обработки переноса через COM соединение (OLE). Так что я по сути не вижу проблемы в переносе данных при переходе на новую редакцию. Проблемы могут возникнуть в случае изменения процедур или имен регистров разработчиками фирмы 1С.
Старый 28.09.2009, 15:31   #6
Я тогда промолчал.
Хорошо, ответил сейчас Попробую рассказать о принципах оффлайновой работы 1С.
Важно: наличие нескольких схем вовсе не означает, что такие схемы будут и для новых конфигураций.
Дык, мы ж про это и говорим - они не то, чтобы "идентичными" не будут.
Они будут даже "не совместимыми".
Ясно. Снова "можно сделать".
Тулза будет работать с 8.2? Где об этом написано?
Дык об том и речь
Почему 1С сама не сделает один раз такую настройку хотя бы между всеми своими типовыми?
Гарантирует ли поставщик, что данный способ будет работать и в новой версии 8.2?
Почему об этом ничего не написано в пресс-релизе?
Ключевое слово: совместимость.
Если люди об этом думали, то должно же как то появится в пресс-релизе.
Пока видно одно: будут конфы, которые могут загружаться в 8ю2 в режиме совместимости. новые конфы будут несовместимы.
Вот-вот.
Теоретически можно. Но практически неосуществимо из-за трудоемкости данного процесса.
Я об этом и прошу: не смешивать "уже есть/можно сделать".
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Мы же говорим о совместимости.
Кто может четко утверждать что процедуры и/или имена не будут изменены?
Старый 28.09.2009, 16:04   #7
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Хм, ну теоретически где-то могут отрубить обмен с 7.7. Но пока это гипотеза.
...Ясно. Снова "можно сделать".
....Тулза будет работать с 8.2? Где об этом написано?
Mazzy, правила обмена обновляются 1С при выходе каждого нового релиза типовой.
Тулза будет работать с 8.2, т.к. все служебные утилиты на диске ИТС всегда проверяются в последней версии платформы. Допускаю одновременное существование разных Конвертаций... для 8.1 и 8.2, но генерируемые схемы все равно будут совместимы, т.к. фактически описывают соответствия полей таблиц.
Я думаю, что выход 8.2 был поспешно приурочен к корпоративной конференции, ориентированной на крупных заказчиков. Видимо, 1С считает, что вопросы совместимости эту целевую группу волнуют не в первую очередь (в первую - функциональность, надежность и производительность).
На партнерском форуме вопросы совместимости обсуждаются более акцентированно.
Старый 28.09.2009, 16:19   #8
Мы снова возвращаемся к вопросу совместимости.
Откуда у тебя уверенность, что конфигурации будут совместимы на уровне полей?
можно цитату?
Судя по впечатлениям Колесова http://akolesov.livejournal.com/64511.html
Я провел на конференции полдня. Не узнал ничего того, чего бы ни знал полгода назад.
Это уже не смешно, но, когда выпустят 8.2, я так и не понял...
С новостями на конференции было все довольно странно: большинство участников так и не поняли -- 1СП8.2 уже вышла или еще только собирается. Не говоря уже о том, что непонятно -- что, собственно, означает, это выход. Смогут ли старые приложения работать в новой среде, будет ли прекращена поставка 1СП8.0-8.1, когда появятся новые приложения под 8.2... Об этом было сказано. Но скороговоркой, я например, не понял.
Впрочем, судя по вечерним вопросам, эта тема никого не интересовала. В этом плане я хорошо понимаю 1С -- зачем тратить время на вопросы, которые никого не интересуют.
а также http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../26/54622.aspx
весь его цикл о конференции
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../24/54560.aspx
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../24/54563.aspx
http://itblogs.ru/blogs/kav/archive/.../25/54584.aspx
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../25/54585.aspx
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch...27/54626.aspx:
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../27/54629.aspx
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../27/54633.aspx
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../28/54656.aspx
http://itblogs.ru/blogs/kolesov/arch.../28/54671.aspx
Вот как?
Надо подумать.
Старый 28.09.2009, 16:50   #9
sukhanchik
В заявленной конфигурации не описана возможность апгрейда. Это фактически инструмент для переливки данных между БД, который можно использовать для апгрейда, если предварительно самостоятельно все настроить.
Не знаю, почему 1С не сделает настройку своими силами.... Скорее всего они считают что дав инструмент - пользователь сам догадается как его использовать. Либо позовет франчайзи
Да гарантий тут увы... ждать не приходится - можно только надеяться и верить.
1c, платформа
Не понимаю. 1С выпустила корпоративную бухгалтерию. Сисой Другие системы на рынке 21 08.07.2009 13:52
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Microsoft выпустила бета версию нового продукта - PerformancePoint Server belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 07.12.2006 13:55
ОФФ: 1С распространяет OEM-версию 1С:Бухгалтерии 8 за копейки! Сисой Другие системы на рынке 1 12.09.2006 12:31
Версия 8.0.10 платформы 1С:Предприятия 8.0 ML Другие системы на рынке 5 04.04.2005 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
