Старый 01.10.2009, 14:07   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
немного офф-топика по ходу...
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
1. Вам известно про ограничение длины строки, которую можно засунуть в QueryBuildRange?
А какое там ограничение?
Я знаю, что есть ограничение EDT Range, которое равно 250 символам и которое срабатывает, если у QueryRun вызывается prompt(), т.е. стандартная форма запроса показывается пользователю. И далее, если пользователь нажмет на OK, но какой-либо критерий (уже неважно, введенный вручную или поданый из кода) будет длинее 250 символов, то возникнет ошибка.
Но, вроде, в коде топикстартера prompt'а нет и в этом случае можно многие тысячи символов поместить в QueryBuildRange и они корректно обработаются. Даже не знаю точно, сколько много. Разве не так?
grid, позиционирование
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Обработка события нажатие клавиши на гриде berlioz DAX: Программирование 17 27.09.2006 09:48
как перечислить все колонки в гриде ? Omeo DAX: Программирование 5 16.06.2004 09:22
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
