Старый 16.01.2006, 14:06   #1
Zauber is offline
Zauber
Проводки по НДС
Подскажите, пожалуйста, где правильно сделать проводку по возмещению НДС без использования SP4 FP1
Старый 16.01.2006, 16:31   #2
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от Zauber
Согласен. В SP4 FP1 - это тоже никак не реализовано.
Проводка по возмещению должна создаваться автоматически:
Дт.10 Кт60 - стоимость материалов
Дт.19 Кт60 - НДС
Дт.68 Кт19 - НДС
Поэтому получаеться, что НДС по отгрузке (по поставщикам) вести нельзя.
Я понимаю, что большинство предприятий работали до 01.01.2006.г. "по оплате", но сейчас проблемы подобного рода нужно рещать экстримом.
Возможно я не прав, тогда подскажите ( кто знает) как сделать настройку для получения нужного результата.
Старый 16.01.2006, 16:38   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Zauber
Ручками. В общем журнале ГК.
Старый 16.01.2006, 16:45   #4
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от twilight
А если НДС учитываеться на нескольких 19 счетах, то тогда по каждому в отдельности?
Старый 16.01.2006, 17:19   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
при таком ручном ведении учет входящего НДС вам придеться так же вручную формировать книгу покупок.
Старый 16.01.2006, 18:29   #6
twilight is offline
twilight
Сообщение от Чиж
Ну вообще все зависит от того, что нужно
Если нужна книга покупок, то, наверное, придется программировать, ибо в What's new SP4 FP1 написано, что законодатель этот вопрос еще не осветил, и поэтому там ничего по этому поводу не сделано.
Старый 16.01.2006, 18:35   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от Чиж
Вообще-то, в проводках по возмещению НДС еще нужна аналитика: контрагент, номер счета-фактуры. Неплохо также иметь заточенный отчет "операции по счету в аналитике", который по 19-му счету расскрывал информацию о формировании и списании сумм НДС по контрагентам и счетам-фактурам (нач. сальдо по контрагенту / операции по контрагенту / кон.сальдо по контрагенту).
Старый 17.01.2006, 07:52   #8
Чиж is offline
Чиж
Cool
Сообщение от Pavel
Только если этого хочет клиент. Но в целом согласен, отслеживать информацию в разрезе аналитик и счетов - фактур необходимо.
Конечно закон 119-ФЗ не дал ответы на все вопросы по ведению бух. операций при работе "по отгрузке" возможно в ближайщее время они будут решены, что не факт.
А работа должна уже вестись правильно, по возможности.
Тем не менее будем искать выход из возникшей ситуации, наметки уже есть.
Старый 17.01.2006, 13:33   #9
magnetica is offline
magnetica
А почему бы не формировать проводку по возмещению НДС через функциональность налоговые платежи?
Старый 18.01.2006, 08:14   #10
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от magnetica
Имеется ввиду Периодические операции/Налоговые платежы?
Это не правильный подход
Старый 18.01.2006, 15:29   #11
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А можно еще вопрос в догонку?
Переходим на SP4 fp1, при разноске накладных клиентов делается проводка Д90.3 - К68, как и положено при учете по отгрузке. При сопоставлении с платежом никаких проводок не формируется.
А вот при разноске накладной по закупке формируется проводка Д19 - К60 (правильно), но при сопоставлении формируется проводка Д68 - К19 на сумму сопоставления.
Я бы еще понял, если сразу бы формировалась такая проводка, но причем тут сопоставление?
возможно, что-то не донастроили. подскажите, где копать? pls
Старый 18.01.2006, 16:30   #12
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Алексей Контев
А можно еще вопрос в догонку?Я бы еще понял, если сразу бы формировалась такая проводка, но причем тут сопоставление?
Сопоставление из многих операций контрагента в системе связывает между собой конкретный платеж и конкретную счет-фактуру. Без такой связки может оказаться, что с-ф по одному договору, а платеж по другому, возмещать НДС нельзя.
Старый 18.01.2006, 16:34   #13
Алексей Контев
С 2006 года налоговый вычет может быть применен покупателем в одном налоговом периоде с включением в налоговую базу стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав поставщиком. Т.е. в момент оприходования приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии счета-фактуры без учета факта оплаты.
Т.е. с 2006г. факт оплаты никак не связан с возмещением ндс.
Старый 18.01.2006, 17:20   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Т.е. в момент оприходования приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии счета-фактуры без учета факта оплаты. Т.е. с 2006г. факт оплаты никак не связан с возмещением ндс.
Если можно дайте ссылочку на нормативные документы, чтобы посмотреть в консультанте, pls.
Старый 18.01.2006, 19:21   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Исключения составляют представительские и командировочные расходы. Они так и остались - по оплате.
Старый 19.01.2006, 06:47   #16
Алексей Контев
№ 119-ФЗ от 22/07/05 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"
Но вопрос-то был по проводкам по НДС. Ни у кого такой проблемы нет?
Старый 19.01.2006, 09:42   #17
FDuchman is offline
FDuchman
Аватар для FDuchman
SAP
56 / 10 (1) +
Сообщение от ppson
Ну и еще,
если расход признается внерелизационным (91 - 10), то налоговая как и раньше не разрешала возмещать с них НДС, так сейчас надо относить тока на 91 (91 -19) (в момент идентификации расхода) .
Последний раз редактировалось FDuchman; 19.01.2006 в 10:05.
Старый 07.10.2009, 12:29   #18
rantika is offline
rantika
Подскажите пожалуйста , правильны ли будут проводки , банк с р/с счета списал комиссию 200руб и ндс 36 руб:
76.5 - 51 =236 сняли комиссию
91.2 -76.5 =236 ком. отнесли на прочие расходы
19.2-76.5 =36 выделен НДС в ком. банка
68-19 НДС в зачет
Если что-то не верно исправьте пожалуйста
Старый 07.10.2009, 15:19   #19
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А разве комиссия банка облагается НДС?
Старый 07.10.2009, 15:39   #20
rantika is offline
rantika
Там комиссии за выдачу чековой книжки и за оформление карточки с образцами подписей. Их в статье 149 НК не перечисленно , поэтому думаю , что взимается
ндс, проводки
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Как учесть изменения в НК РФ по НДС Red06 DAX: Функционал 16 23.12.2005 13:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
