Старый 09.10.2009, 11:08   #1
OlegaN is offline
OlegaN
Представления в списке ожидания
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким поддерживаемым образом можно изменить представления в списках ожидания и как работает кнопка Принять в списках ожидания? Получается что эта кнопка из списка Назначенные переносит записиси в список Выполняется. Но что при этом меняется в атрибутах этой записи? Есть идея отказаться от списков ожидания и использовать личные представления (чтобы была возможность вывести в представления нужную информацию), но при этом ныжно как-то сохранить функционал кнопки Принять.
Старый 09.10.2009, 12:29   #2
В списки ожидания помещается только "ярлык" (т.н. Элемент списка ожидания) объекта. Ответственным по прежнему остается создатель или последний владелец записи. По нажатии на кнопку "принять", насколько я могу судить, запись назначается пользователю, а ярлык на нее удаляется. Списки "назначенные" и "выполняется" - условные. Насколько я помню они не являются списками в прямом смысле.
Напрямую представление изменить нельзя. Но вы можете попробовать поступить по аналогии с этим постом. Судя по всему вам нужно настроить представление объекта queueitem
Старый 12.10.2009, 15:19   #3
OlegaN is offline
OlegaN
Спасибо за помощь. Однако у меня при попытке править представление из расширенного поиска тоже выскочило сообщение о ненастраиваемом объекте. Залез в базу, установил isCustomizable = True, но это не позволяет отобразить в представлении элементов списка ожидания поля из связанных объектов (например Обращения). Поэтому буду искать какой-то другой способ.
Старый 12.10.2009, 15:27   #4
В списке ожидания доступна форма быстрого просмотра - нажмите треугольничек в первой колонке таблицы. Возможно вас устроит такой вариант просмотра данных о записи в списке.
Старый 12.10.2009, 15:32   #5
OlegaN is offline
OlegaN
Класс, очень помогло, я и забыл про эти формы быстрого просмотра. Спасибо большое
список ожидания, представления (view)
Письма в списке ожидания Lutecij Dynamics CRM: Функционал 13 02.12.2009 14:39
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Настройка представления Маркетинговых списков e.pasechny Dynamics CRM: Функционал 7 17.04.2008 14:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
