Группа складских аналитик
Вопрос,
На группе складских аналитик есть следущии опции Tab -> Editing -> Allow entry check marks(не знаю как на русский переводяться ![]() Спасибо. Женя P.S. Спрашиваю так как данная функциональнасть кажеться "немного странной, совсем не гибкой" итд
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ ![]() |
Ого ! Какие вы темы поднимаете.
Мы не используем. Кстати, не подскажете, проблема смешивания себестоимостей разных финансовых аналитик при переносах, рассматривается как проблема или нам всегда с этим жить ? |
Спасибо. У кого есть другое мнения по этому вопросу ?
![]() Цитата:
Женя
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Не используется.
Кстати, я ненавижу эту форму. Порой, чтобы увидеть верхнюю часть с группами, приходится скрывать нижнюю. |
#6 |
Гость
Используем для BatchId, которая генерится автоматом
#7 |
Аманд
Эти галки не используются, точно также, как не используется другая функциональность, о которой не знают или не хотят знать. Или часто бывает достаточно того, что сделано и т.д.
Например, создали пару групп аналитики: Склад и Склад + партия и на этом остановились. А эти галки, позволяют точно определить, в каких местах будут вводиться аналитика. Например, если аналитика вводится только при регистрации, то запрещаем её для строк журнала и т.д. Обратная сторона медали - жёсткость процесса: уже при исправлении, сам не воткнёшь нужную аналитику. По-моему, в тренингах по логистика эти галки описываются. Последний раз редактировалось Vals; 08.09.2009 в 23:32. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (0). |
#8 |
Талантливый разгвоздяй
#9 |
Для запрета ручного ввода аналитики, чтобы Аксапта автоматически подставила в момент резервирования. Другими словами, чтобы гарантировать, что складскую аналитику менеджер не может выбрать в заказах. Например, для ГТД. Однако надо помнить, что в момент комплектации/регистрации кладовщик все равно сможет установить "запрещенную" аналитику вручную. да. согласен. |
#10 |
как проконтролировать установку и использование "запрещенной" аналитики? по логам?
Ответственное хранение на базе складских комплексов. |
