Изначально опубликовано mazzy
1. Прежде всего воспользоваться стандартным функционалом по ограничению значений. Например, ограничение аналитики, контроль журналов и т.п... Спасибо за ответ, ты, как всегда, прав))) кстати, об этом функционале, - из серии "Знаете ли вы, …" (назовем это фичи для извращенцев))) 1. Как обмануть контрольный список. Если в настройках счета Главной книги для валюты выбрать тип проверки «Список» и ввести коды валюты в контрольном списке YYY, ZZZ, но в поле «Валюта» этого же счета указать код валюты XXX, не принадлежащий контрольному списку, то при использовании этого счета в журналах ГК система проставит в качестве кода валюты XXX и позволит... разнести журнал. 2. Как оригинальным образом запретить операции над счетом. Если в настройках счета Главной книги для валюты выбрать тип проверки «Таблица» и оставить поле Валюта пустым, система не позволит проводить операции по счету в журналах вовсе, на любую валюту выдавая магическое сообщение «Для счета XXX код валюты должен быть ''»! 3. Как сделать счет невидимым в журналах ГК. Если в настройках счета Главной книги для пользователя выбрать тип проверки «Cписок» и оставить и список, и код пользователя пустыми, то счет в журнале ГК под любым пользователем на закладке "По типу разноски" будет выбрать невозможно (счет-невидимка), при попытке выбрать счет на закладке "По типу счета" система сгенерит error "Значение 'Пользователь' = 'XXX' недопустимо в счете YYY". 4. Как обмануть «прошитый» Корр. Счет в журнале ГК. Если в настройках для журнала ГК выбрать «Фиксированный счет» и указать счет XXX, а в настройках счета YYY указать ассоциированный кор.счет ZZZ, то при создании строки в этом журнале со значением YYY в поле «Счет», значение кор.счет будет недоступно для редактирования, но там вместо XXX премило расположится код счета ZZZ. Журнал, естесственно, разнесется. Проверено на RU-Axapta 2.5 SP5... SP6, too. С уважением, AY. |
