Подскажие, пожалуйста, на что влияет параметр "Тип счета" в плане счетов (имею в виду чем отличаются счета "Баланс", "Актив", "Задолженность", "Прибыли/Убытки", "Выручка", "Затраты")? В каких случаях разные счета обрабатываются системой и какой смысл их разделять? (модуль Проекты не рассматриваем)
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1). |
Ищущий знания...
вот что нашел в документации по четверке:
Тип счета – категория финансового счета. Тип счета определяет
процедуру обработки, выполняемой системой Microsoft Dynamics AX 4.0. По умолчанию устанавливается значение «Прибыли и убытки». .Значение поля выбирается из списка: «Прибыли и убытки», «Выручка» и «Затраты» – счета, предназначенные для р а з н о с к и . операций доходов и расходов. «Баланс», «Активы» и «Задолженность» – балансовый счет используется для записи активов и задолженностей. Счета типа «Активы и задолженности» функционально аналогичны счетам с типом «Баланс». Разделение счетов по типам предоставляет большие возможности при получении запросов и отчетов.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
В общем случае, система не "обрабатывает" тип счета. Удобства для отчетности, в основном, появятся в международной функциональности и/или при наличии плана счетов по МСФО. Выдержка из руководства по финансам для Axapta 3.0: Цитата:
Бухгалтерские счета Бухгалтерские счета используются в проводках по операциям и могут быть следующих типов:• Прибыли/Убытки, Доход, Издержки – счета для формирования финансового результата в конце года,отражения выручки и учета затрат (счета 20, 23, 25, 26, 28, 43, 44, 46, 80). Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов • Баланс, Актив, Пассив – для выполнения остальных проводок для учета активов, капитала и обязательств компании. Например, счета учета собственного и добавочного капитала, внеоборотных активов, наличных средств (наличные, банковские средства), долгосрочных и краткосрочных обязательств, дебиторско-кредиторской задолженности и т.д. Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов. Вспомогательные счета Вспомогательные счета могут быть одного из следующих типов: Заголовок Служит заголовком произвольной группы счетов. Счета-заголовки позволяют структурировать план счетов. Пустой заголовок Вставляет пустую строку. Заголовок Страницы Переводит распечатку на новую страницу, используя имя счета в качестве заголовка для страницы. Итог Позволяет сформировать сумму/разность суммарных сальдо по диапазонам счетов.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), jeky (1). |
Сообщение от CaliforniA
![]() Подскажие, пожалуйста, на что влияет параметр "Тип счета" в плане счетов (имею в виду чем отличаются счета "Баланс", "Актив", "Задолженность", "Прибыли/Убытки", "Выручка", "Затраты")? В каких случаях разные счета обрабатываются системой и какой смысл их разделять? (модуль Проекты не рассматриваем)
просто при создании финансовых отчетов можно накладывать фильтр по типу счета, чтобы быстро добавить счета. больше ни на что не влияет. |
Тип счета ещё используется при закрытии финансового года (ГК > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие операции).
Можно применить для сброса сальдо по затратным счетам, в частности, по производственным, когда затраты (номенклатура, услуги) списываются в разрезе субсчетов, а выпуск продукции идёт со своего субсчета.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), jeky (1), Kabardian (3). |
#6 |
Есть еще маленький нюанс: если настроить Доход илиИздержки вместо Прибыли/Убытки (для Баланса - аналогично), то при вводе операций в журнал ГК система "сама" выберет поле для ввода суммы - Дебет или Кредит
Ivanhoe as is.. |
#7 |
А разве в модуле "Проекты" для проектов с незавершенным производством не контролируется тип счета если в группе проектов мы настраиваем типы счетов для разноски затрат, промежуточных накладных и т.п. а потом настраиваем разноску?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#8 |
Сообщение от ikopyl
![]() Тип счета ещё используется при закрытии финансового года (ГК > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие операции).
Можно применить для сброса сальдо по затратным счетам, в частности, по производственным, когда затраты (номенклатура, услуги) списываются в разрезе субсчетов, а выпуск продукции идёт со своего субсчета. Впрочем, да. Цитата:
В общем, надо смотреть перекрестные ссылки, чтобы увидеть все места, где используется тип счета. |
#9 |
"Не принято" - ещё не значит "нельзя".
![]() Мне кажется, в Росси не принято потому, что в большинстве случаев для учета используется 1С, а там сбросить именно нельзя. Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить. Но это только моё мнение ![]()
#10 |
Судя по ссылкам, в AX 2009 есть еще нюансы в модуле "Учет затрат" (COS*), ограничение счетов при настройке бюджетных фондов в российском HRM и ряд доработок, не относящихся к международной версии или локализации для РФ.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Сообщение от ikopyl
![]() "Не принято" - ещё не значит "нельзя".
![]() Мне кажется, в Росси не принято потому, что в большинстве случаев для учета используется 1С, а там сбросить именно нельзя. Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить..
#12 |
Курсовая в ГК считается в зависимости от типа счета:
X++: if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountCost) { searchDate = fromDate; } else { if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountLiable) { searchDate = ledgerPeriod::openingPeriodStart(fromDate); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), ikopyl (1), axbegin (1). |
#13 |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#14 |
![]() Просто удобно смотреть сальдо в разрезе аналитик. Но это уже в конечном счете. в данном примере - Вы правы.
#15 |
Так точно, там принята классификация "вид затрат" = "счет убытков в ГК", и проводки по балансовым счетам в принципе не переносятся в модуль управленческого учета для дальнейшей обработки, а только по счетам типа "убыток" или "прибыль/убыток".
