Старый 11.11.2009, 14:27   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Если роутер не используете, то зачем ставили?
Пытались использовать, но трафик шел большой, почему так и не разобрались, поэтому админы доступ ему отсылать\получать почту закрыли..
Не пойму что crm делает с "правило выбора" в логах :
insert into ActivityPartyBase(ActivityPartyId, ResourceSpecId, PartyIdName, ParticipationTypeMask, ActivityId, Effort, PartyObjectTypeCode, PartyId, PartyIdDsc) values ('27124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637', '4b7d1c63-3c4c-de11-b6b0-0050568b1637', 'Правило выбора', 10, '24124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637', 1, 8, '08e4a1b6-a7f3-dd11-970a-0050568b1637', 0)
[2009-11-11 13:57:55.6] Process: w3wp |Organization:dde66944-2186-44d3-85d1-6a029ec3194c |Thread: 6 |Category: Platform.Sql |User: 742e0cca-3a6f-4d1c-b4d0-65f8fc5e4e8b |Level: Info | CrmDbConnection.InternalExecuteNonQuery
at CrmDbConnection.InternalExecuteNonQuery(IDbCommand command)
at CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, Boolean impersonate)
at CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command)
at BusinessProcessObject.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, ISqlExecutionContext context)
at BusinessProcessObject.DoCreate(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at PlatformMessageDispatcher.Create(BusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at ExtensiblePlatformMessageDispatcher.Create(BusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at BusinessProcessObject.CreateWithPipeline(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at BusinessProcessObject.Create(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at ActivityPartyService.Create(IBusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at CommunicationActivityServiceBase.CreateCommunicationParties(BusinessEntityMoniker moniker, CommunicationActivity activity, ExecutionContext context)
at CommunicationActivityServiceBase.Create(IBusinessEntity entityInterface, ExecutionContext context)
at BookAction.CreateActivity()
at BookAction.LockedTransactedExecute()
at LockedTransactedValidationAction.TransactedExecute()
at TransactedValidationAction.Execute()
at ScheduleService.Book(CommunicationActivity activity, ExecutionContext context)
at ServiceAppointmentService.Book(BusinessEntity entity, ExecutionContext context)
at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at InProcessCrmService.Execute(Object request)
at PlatformCommand.ExecuteInternal()
at BookCommand.Execute()
at DataSource.Book(Entity activity)
at ActivitiesWebService.Book(XmlNode content, Int32 typeCode)
at WebServiceHandler.Invoke()
at WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
at SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
at HttpApplication.ResumeSteps(Exception error)
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
Старый 11.11.2009, 14:29   #2
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
и еще тут:
>InProcessCrmService starts processing request for user:ValidateRequest
As user:742e0cca-3a6f-4d1c-b4d0-65f8fc5e4e8b
Request Xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<ValidateRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices">
<Activities EntityName="serviceappointment" MoreRecords="false">
<BusinessEntities xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">
<BusinessEntity xsi:type="DynamicEntity" Name="serviceappointment">
<Properties>
<Property xsi:type="KeyProperty" Name="activityid">
<Value>24124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="serviceid">
<Value name="P 1 - Пуско-наладочные работы/Обучение Клиента - в офисе" type="service" dsc="0">4c7d1c63-3c4c-de11-b6b0-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="CrmDateTimeProperty" Name="scheduledstart">
<Value date="11.11.2009" time="9:00">2009-11-11T09:00:00+03:00</Value>
</Property>
<Property xsi:type="CrmDateTimeProperty" Name="scheduledend">
<Value date="11.11.2009" time="10:00">2009-11-11T10:00:00+03:00</Value>
</Property>
<Property xsi:type="DynamicEntityArrayProperty" Name="resources">
<Value>
<DynamicEntity Name="activityparty">
<Properties>
<Property xsi:type="KeyProperty" Name="activitypartyid">
<Value>27124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="resourcespecid">
<Value name="Правило выбора" type="resourcespec" dsc="0">4b7d1c63-3c4c-de11-b6b0-0050568b1637</Value>
</Property>
<Property xsi:type="CrmFloatProperty" Name="effort">
<Value formattedvalue="1,00">1</Value>
</Property>
<Property xsi:type="PicklistProperty" Name="participationtypemask">
<Value name="Ресурс">10</Value>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="activityid">
<Value type="activitypointer">24124a10-b1ce-de11-8fe2-0050568b1637</Value>
</Property>
</Property>
<Property xsi:type="LookupProperty" Name="partyid">
<Value name="Правило выбора" type="systemuser" dsc="0">08e4a1b6-a7f3-dd11-970a-0050568b1637</Value>
</Property>
</Property>
</Properties>
</DynamicEntity>
</Value>
</Property>
<Property xsi:type="DynamicEntityArrayProperty" Name="customers">
<Value />
</Property>
</Properties>
</BusinessEntity>
</BusinessEntities>
</Activities>
</ValidateRequest>
Старый 11.11.2009, 15:24   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
С e-mail router тоже странность, при попытке открыть диспетчер конфигурации маршрутизатора электронной почты выскакивает ошибка
Миниатюры
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
