Объясните смысл проводки
Объясните, пожалуйста, как это можно понять?
Разношу закупку. получаю проводки в ГК: Приход по закупке -- Бух. счет 41.1 -- Корр. счет 60.1 -- Валютная сумма 1216,78 Сальдо по поставщику -- Бух. счет 60.1 -- Корр. счет 41.1 -- Валютная сумма -1216,78 Первое вроде понятно. Но какой смысл второй проводки? Можно в самых простейших терминах? При этом галка Использовать механизм корреспонденции счетов включена |
Мрачный тип
Именно 2 проводки или 2 неоткорреспондированных половинки получаются ?
Почему-то подозреваю второй вариант ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
TasmanianDevil, а как мне отличить откорреспондированную проводку от неоткорреспондированной?
Либо вы смотрите проводки сразу и по дебету и по кредиту.
Неоткорреспондированные выделяются серым цветом ![]() |
Поле Пакет корреспонденции заполненно у всех проводок. Первая проводка появляется по фильтру Только по дебету, вторая - Только по кредиту (сверху формы есть комбобокс со значениями: Все проводки, Только по дебету, Только по кредиту)
#6 |
Так все так и должно быть.
Вы видете две проводки с общей корреспонденцией. Одна - по дебету 41.1. Вторая - по кредиту 60.1. (это две записи в LedgerTable) И если выберете "Все проводки" - увидите обе ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2). |
#7 |
А можно пояснить смысл второй проводки, в самых простых словах, просто не понятно зачем она нужна?
#8 |
В западной бухгалтерии нет понятия корреспонденции.
У них идут две проводки: первая - дебет 41.1. и вторая - кредиту 60.1. Две равноправные проводки. Когда Аксапту локализовали - добавила корреспонденцию (такова наша бухгалтерия). И соответвенно - взяли две имеющиеся проводки и связали просто между собой. Поэтому вы в форме и видите две проводки - но попутно там же вы видите корреспонденцию (корр счет) - что является российской функциональностью. Поэтому лучше в форме смотреть на проводки "По дебету" - а на остальные не обращать внимания. И бухгалтерам говорить так же - это их утешает ![]() |
#9 |
Вот спасибо большое!
