Старый 26.12.2009, 09:24   #1
pwp is offline
pwp
Методика работы со строкой Grid
Есть проблема работы со сводной таблицей имеющей несколько типов записей.Тип записи приходится устанавливать динамически по анализу данных в совокупностии других таблиц. В зависимости от типа нужна разная обработка полей записи(запрет или контроль и т.д.) Какой метод Grid лучше использовать, скажем,если курсор Grid позиционирован на какой то строке, то только для нее и определить ее тип обработкой смежных таблиц и подготовить дизайн полей Grid. Не мог бы для этого подойти метод CursorNotify или что то другое?Т.е.делать это только для редактируемой записи,а не для всех подряд.
Старый 26.12.2009, 12:08   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от pwp Посмотреть сообщение
...или что то другое?...
Подозреваю, что нужен метод active() датасорса.
...если курсор Grid позиционирован на какой то строке, то только для нее и определить ее тип обработкой смежных таблиц и подготовить дизайн полей Grid...
Ну обработку-то вычислительную выполнить можно, а что вкладывается в понятие "подготовить дизайн полей Grid"? Например, залить отдельные поля этой записи жёлтым или отобразить дополнительные поля, которые не отображались на предыдущей активной записи? Если не секрет?
Последний раз редактировалось Gustav; 26.12.2009 в 12:36.
За это сообщение автора поблагодарили: pwp (1).
Старый 26.12.2009, 14:16   #3
pwp is offline
pwp
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Ок, обязательно попробую.
Да какой тут секрет, одно поле запретить вводить, второе сделать обязательным, третье заполнять по определенным правилам из предыдущих, ну и т.п. Но это только на записях определенного типа. CursorNotify может и по нескольку раз срабатывать на одну запись(иногда)
Старый 26.12.2009, 14:28   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Если для того, чтобы запрещать/разрешать редактирование, то как и советовалось - помещайте код в active. А если заполнять поле значениями, вычисленными на основании других полей, то, думаю, подойдет использование display-методов.
Старый 26.12.2009, 14:59   #5
pwp is offline
pwp
Ок, это то, что нужно, 150%. Тогда попутно, а уход с этой записи- datasource.write, validateWrite() или leaveRecord() или еще что то ?
Старый 26.12.2009, 15:37   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Полагаю должен подойти write, дабы не "мучить" строчки каждый раз при простом перемещении курсора.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
