Господа, помогите чайнику, прошу очень. Имеется проводка Дт 20.1 Кт 60. Нужно, чтобы вместо нее получалось Дт 20.2 Кт 60 - 70%, Дт 26 (или 25, или 126- без разницы
опишите подробнее,
1. какой документ вы проводите, как он заполнен 2 какую проводку формирует документ после проведения
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
почему же тайны?
распределение надо настраивать на том счете, который распределяется. В вашем случае, на счете 60 |
#4 |
1) Обычную проводку в общем журнале при Главной Книге. С документами еще не начинали.
2) Пробовали и с 60. Опять ерунда - Дт 20.1 Кт 60, Дт (!) 60 Кт 20.2 и Дт 60 Кт 26. Сергей, я знаю, вы работали с 1С, значит бухгалтерию должны знать. Как сделать то, что в 1С делается простейшей типовой операцией? |
#5 |
если надо сделать проводку
Дт 26 (цех) Кт 60 100р и разнести суммы Дт 26. участок1 Кт 60 40р Дт 26. участок2 Кт 60 60р то 26 - распределенный счет с настройкой распределения....
#6 |
Изначально опубликовано Тоже бухгалтер
Как сделать то, что в 1С делается простейшей типовой операцией? Жалкое подобие - периодические журналы. Почему нет? Точно не знаю. Видимо им вполне хватает обычных журналов, заказов, закупок. И в чем-то я готов согласиться. Когда такие операции вводятся в терминах бухгалтерских счетов, а не в терминах предметной области - это странно для менеджеров (А вот для бухов нормально, согласен). |
#7 |
Пробовали и с 60. Опять ерунда - Дт 20.1 Кт 60, Дт (!) 60 Кт 20.2 и Дт 60 Кт 26. У вас скорее всего, 2.5. И скорее всего СП меньше 5. Это косяки с корреспонденцией. В верху формы для просмотра проводок есть фильтр "Показать проводки". Включите режим "показать все" и скройте колонку корр.счет. Тогда вы увидите истину ![]() В 3.0 картинка с корреспонденцией намного привлекательнее. ![]() Вам нужно либо обновить вашу Матрицу, либо научиться напрямую читать рендер-коды (проводки без корреспонденции) для того, чтобы понимать что происходит в реальности. Матрица хэз ю, панимашь. ![]() |
#8 |
Дт 26 (цех) Кт 60 100р и разнести суммы Дт 26. участок1 Кт 60 40р Дт 26. участок2 Кт 60 60р то 26 - распределенный счет с настройкой распределения.... Цитата:
Здесь нет аналога типовых операций. Жалкое подобие - периодические журналы.
#9 |
Вам нужен транзитный счет (как правило для этого используют что-то типа 23.00 или 26.00) для которого будет настроено распределение (на закладке Разное в плане счетов в поле Распределение будет стоять галочка и в поле Условия распределения заданы - тоже галочка. Условия распределения для счета задаются по кнопке Настройки/Параметры распределения). При операции с ипользованием этого транзитного счета сумма будет в итоге распределена на счета настроенные в параметрах рапределения.
Например: транзитный счет - 23.00, для него настроено распределение на: 23.01 - 30% 26.01 - 70%. Тогда при разноске операции в дебет 23.00 будут созданы проводки: Д23.00 К60 100% Д23.01 К23.00 30% Д26.01 К23.00 70% К сожалению сделать из 3-х проводок 2 не получится... |
#10 |
Изначально опубликовано AV
Вам нужен транзитный счет (как правило для этого используют что-то типа 23.00 или 26.00) для которого будет настроено распределение (на закладке Разное в плане счетов в поле Распределение будет стоять галочка и в поле Условия распределения заданы - тоже галочка. Условия распределения для счета задаются по кнопке Настройки/Параметры распределения). При операции с ипользованием этого транзитного счета сумма будет в итоге распределена на счета настроенные в параметрах рапределения. Например: транзитный счет - 23.00, для него настроено распределение на: 23.01 - 30% 26.01 - 70%. Тогда при разноске операции в дебет 23.00 будут созданы проводки: Д23.00 К60 100% Д23.01 К23.00 30% Д26.01 К23.00 70% К сожалению сделать из 3-х проводок 2 не получится... |
#11 |
Не совсем так, Дт 20 участок 1 и Дт 26 участок 2, но близко к тому. Распределение действительно надо делать на 20. Щас проверим... Все нормально получается. |
#12 |
слушайте, а галочка "распределение" то на 26 стоит? он в дебете? он типа прибыли/убытки (доход, издержки)? ну это я так, чтобы отвести совсем уж ляпусы.
#13 |
SAP
Изначально опубликовано mazzy
Вот ведь. А я 60 распределяю. Тогда я был неправ. Распределение действительно надо делать на 20. Цитата:
Щас проверим... Все нормально получается. Д20.800______К60.010_______700RUR Д20.801______К60.010_______300RUR Операция Д20.800_____К20.800____700RUR полностью лишена бухгалтерского смысла и искажает обороты по счету 20.800 А вариант с созданием проводок: Д20.800______К60.010_______1000RUR Д20.801______К20.800_______300RUR Приводит к неверным оборотам по счету 20.800 Надо еще проверить, как будут обрабатываться аналитические измерения в этих проводках. ![]() |
#14 |
Изначально опубликовано Pavel
Результат неверный, должно быть Цитата:
.. должно быть... Аксапта работает не так. Учите матчасть. Если вы хотете добиться проводок, которые хотите вы, вводите вручную или смените программу. Цитата:
Операция Д20.800_____К20.800____700RUR полностью лишена бухгалтерского смысла и искажает обороты по счету 20.800 Кроме того, вы можете настроить уровень детализации в журнале на Сводка, тогда (если финансовые аналитики одинаковы на обоих счетах) эта проводка не будет формироваться. Опять же, учите матчасть. ![]() Цитата:
А вариант с созданием проводок: Д20.800______К60.010_______1000RUR Д20.801______К20.800_______300RUR Приводит к неверным оборотам по счету 20.800 С точки зрения Аксапты, это именно тот результат, который получается при распределении. И это верный результат с точки зрения Аксапты. Если вы хотите добиться другого - не пользуйтесь механизмом распределения. Цитата:
Надо еще проверить, как будут обрабатываться аналитические измерения в этих проводках. ![]() ![]()
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#15 |
Распределение стоит на счете-прокладке 23.00 (из примера). Без прогонки туда-обратно и указания этого счета в документе в окошке Корр. счет (закладка "Разное") распределение не делается, хоть сто галочек ставьте. Сразу Дт 26.01 Кт 60 и Дт 23.01 Кт 60 не будет делаться никогда.
Теперь пытаюсь сделать такое же распределение из закупки - у кого будут идеи? |
#16 |
SAP
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Результат верный. … Аксапта работает не так. Учите матчасть. Если вы хотете добиться проводок, которые хотите вы, вводите вручную или смените программу. … Если вы хотите добиться другого - не пользуйтесь механизмом распределения. … Проверьте. Займитесь делом, наконец Предыдущий постинг писал с машины, где нет аксапты, поэтому допускал «если». Теперь показываю популярно и с картинками для тех, кто распределение в аксапте считает верным (см.док.). P.S. «знатокам аксапты» также рекомендую познакомиться с функциональностью распределений текущий/периодических в классическом исполнении других ERP систем, а не от самоделкиных из местного MSBS. |
#17 |
Прошу прощения у всех посетителей форума. Предыдущий постинг от моего имени написан, на самом деле, не мной. Кем он написан, я знаю, но пока не скажу.
![]() Ваш выпад, Павел, в сторону программистов и "студентов заборостроительного института" пропущу мимо ушей, так как свято верю в то, что он не относился ко мне лично.
#18 |
Извините, что написал от чужого имени.
Maxim, извини, я не отлогинился и не заметил этого. Цитата:
Любой бухгалтер придет в ужас увидев формируемую в результате распределения схему бухгалтерских проводок и обороты по бухгалтерским счетам. Цитата:
P.S. «знатокам аксапты» также рекомендую познакомиться с функциональностью распределений текущий/периодических в классическом исполнении других ERP систем, а не от самоделкиных из местного MSBS. ![]() Pavel, вы только ругаться и умеете. ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel (-2). |
#19 |
SAP
Если бухгалтер "придет в ужас", то пусть консультант ему не советует этот механизм. Цитата:
Значит уже самоделкины? Выше кто-то заявлял, что распределение не зависит от корреспонденции ![]() Цитата:
Pavel, вы только ругаться и умеете. Сожалею, мне совершенно не нравится такое обсуждение. |
#20 |
Пенсионер
Если по-колхозному, то распределение может происходить только сумм которые ПРИХОДЯТ на счет. Исходя из этого и строится механизм распределения....
