			Сообщение компилятора:
			"Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE." PHP код:
	Дмитрий Гришин  |
			Объяви _computerName как Name, например.
	Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me  |
		#4 |
			Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Объяви _computerName как Name, например. а что это за тип Name? где о нем почитать, и какие еще типы бывают и где их применять следует?
	Дмитрий Гришин  |
		#5 |
		#6 |
			Тип Name - обычный Extended Data Type. Его можно увидеть в AOT в соответствующей ветке.
			На самом деле, штука тут не в типе Name как таковом, а в том, чтобы указать длину строки явно. То же самое советует Юрий: он указывает, что длина _computerName - 10 символов. Указывая тип Name, фактически указываешь, что длина строки - 100 символов.
		#7 |
			Но правильнее будет использовать не Name, а его родной BMComputerID(str 17).
		#8 |
Тип Name - обычный Extended Data Type. Его можно увидеть в AOT в соответствующей ветке. На самом деле, штука тут не в типе Name как таковом, а в том, чтобы указать длину строки явно. То же самое советует Юрий: он указывает, что длина _computerName - 10 символов. Указывая тип Name, фактически указываешь, что длина строки - 100 символов. Просто я был немного удивлен, когда получил такую ошибку компилятора... PS Мой пример кода практического значения не имеет, я его составлял, чтобы вы могли получить сообщение компилятора об ошибке...
	Дмитрий Гришин  |
		#9 |
			Рискну добавить. Объявление
	str myVariable; соответствует объявлению memo-поля в SQL. Вы пытались заставить SQL сравнить memo-поле с NCHAR полем. Об этом и была ошибка.  |
		#10 |
			ИМХО
			Будь сообщение компилятора: "Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE." чуть более информативным - оно бы не вызывало ступор при первом появлении...
	Дмитрий Гришин  |
