Новая модель для Report Builder
Ax 4.0, в построителе отчетов аксапта создала несколько моделей по умолчанию, можно ли как то создать свою модель в аксапте, чтобы в дальнейшем аксапта создала её в reporting services на SQL сервере?
Знаю что можно создать модель через вижуал студио. но тогда все поля нужно будет переименовывать на русский язык. |
Модели из AX создаются на основе ракурсов (perspectives). Создайте свой ракурс.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). |
Создал perspectives Подотчетные лица, добавил туда две таблички EmplTable, EmplTrans_RU , обновил модели .
Модель подотчетные лица появилась, но когда я захожу в построитель отчетов и создаю отчет на основании этой модели вижу только табличку Сотрудники а Проводок нет =( С чем может быть связано ? и можно ли как то добавить проводки? |
Обратите внимание на поле AnalysisVisibility таблицы EmplTrans_RU.
Set to DefaultField for fields that provide the most important information about a table.
Set to High for fields that are often used for reporting. Set to Low for fields that are unlikely to be used for reporting. Set to None for fields that should not be shown for end-user reporting. Try to limit the number of fields that are set to DefaultField or High to no more than 15. If you have set AnalysisVisibility to DefaultField or High, the field must be included in at least one perspective. |
изменил значение на High.
обновил модели, ничего не изменилось ( Может еще какое-то свойство влиять на это? |
#6 |
попробовал с RCashTrans та же история, видно что русские делали ))))
#7 |
Есть такая проблема, пытаюсь сделать наипростейший отчет в RB.
Почему то при его запуске список клиентов пуст в фильтре, то есть нужно забивать руками( Как можно сделать чтобы выпадал список с клиентами? |
Теги |
ax4.0, perspective, report builder, reporting services |
