Количество в складской проводке меньше закрытого количеству
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста такой момент: нормальна ли ситуация, когда количество в складской проводке (Qty) меньше (по модулю), чем закрытое количество в этой проводке (QtySettled)? Если это неправильно с точки зрения механизма сопоставления проводок, то как корректно исправить эту ситуацию? Axapta 3.0 SP6 |
По-моему неправильно.
Если не ошибаюсь такое может происходить когда вы закрываете склад в обоих валютах, в первичной и во вторичной. Для определенной последовательности закрытий (какой уже не помню) при сопоставлениях вызывается расщепление проводки InventTrans - во вторичной валюте, а поля от первичной валюты изменяются некорректно. |
А как это можно поправить?
Не помню. Давно уже было. Сперва проверьте что это именно ваш случай.
Тут ситуация не совсем такая!
Дело в том что по данному лоту было две проводки. После закрытия склада в одной проводке получилось общее закрытое количество по обеим проводкам, а в другой - закрытое количество = 0. А если бы сложить обе проводки в одну - все получилось бы верно |
