Финансовая разноска спецодежды
Ax 2009, Rollup3
Коллеги, добрый день. Настраиваю учет спецодежды в Ax2009 с помощью новой функциональности Rollup3. При настройке по номенклатуре (спецодежда, которая предварительно приходуется на склад) складской модели без разноски финансовых запасов в ГК, после ее закупки формируются проводки в ГК по счету "Закупка/потребление". Но при этом ее невозможно продать ни сразу же (если спецодежда не будет выдаваться в эксплуатацию) ни после возврата на склад после эксплуатации, т.к. система естественно не формирует проводку по счетам "Заказ на продажу - Расход и Потребление". Если же у номенклатуры в складской модели поставить галку "Разносить финансовые запасы", то при вводе спецодежды в эксплуатацию (выдача сотруднику) система требует указание счета "Заказ на продажу - Расход" и формирует вместо одной ДВЕ проводки в ГК - со счета расхода запасов номенклатуры через транзитный корр. счет профиля разноски ОС, например: Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"), Дб 10.10 - Кр 10.10 (с Кр счета расхода запасов по продаже номенклатуры в Дб корр. счета профиля разноски). По сути все правильно отрабатывает ![]() Или подразумевается, что возвращают на склад только для повторной выдачи другому сотруднику, а для продажи не возвращают, а сразу продают? Или я что-то не учел в настройках? |
MCT
Можно спросить: что за функциональность rollup3 и зачем спец одежда разносится как ОС-ы?
Axapta book for developer |
Функциональность, включённая в rollup3 для версии 2009. Почему как ОС - вопрос, скорее, к Microsoft.
#4 |
Дб 10.10 - Кр 10.10 Скорее всего разработчики видели следующую схему проводок: Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"), Дб 10.10 - Кр Запасы (субсчет 40-ого кажется в российском плане счетов) При такой схеме вы можете продавать спец одежду как обычное ТМЦ не дожидаясь ввода его в эксплуатацию, тогда при списании у вас будет кредитоваться счет Запасы, а не 10.10 |
#5 |
Сообщение от Starling
![]() Скорее всего разработчики видели следующую схему проводок:
Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"), Дб 10.10 - Кр Запасы (субсчет 40-ого кажется в российском плане счетов) При такой схеме вы можете продавать спец одежду как обычное ТМЦ не дожидаясь ввода его в эксплуатацию, тогда при списании у вас будет кредитоваться счет Запасы, а не 10.10 10.11 - Спецодежда в эксплуатации. Дело, в данном случае, в том, что при вводе в эксплуатацию номенклатуры со складской моделью, предусматривающей финансовую разноску, формируется ДВЕ проводки, что приведет к расхождению оборотов по материальным счетам ГК и по складу. Наверное, это и не так страшно (главное, чтобы сальдо сходилось), но бухгалтеры, конечно, будут недовольны ![]() |
#6 |
