Старый 25.02.2010, 19:07   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
1. выполнить цикл for по дата сору дважды, первый раз для того что вам нужно для проверки, второй раз, для непосредственно выполнения.
Поддерживаю! В одной своей задачке с целью предотвращения выгрузки в Excel гигантского количества данных - так что потом ни сохранить, а если и сохранить, то не открыть получившийся файл - не далее, как сегодня, влупил такой фрагмент с двойным пробегом:
    cntAll=0;    // первоначальный подсчёт записей
    for ( common = gridDataSource.getFirst(1) ? gridDataSource.getFirst(1) : gridDataSource.cursor();
          common ;
          common = gridDataSource.getNext() )
        cntAll++;
    // эмпирически подобранная формула, исходя из размера файла примерно 20 МБ (грубо 20 млн. байт)
    cntRecommended = decRound(20000000. / sumBytes * 4.,-2); // округляем до сотен
    cntFrom = 1;
    // если записей очень много, то предложение вывести в несколько подходов
    if (cntAll > cntRecommended)
        dialog = new Dialog('Слишком много записей для вывода');
        dialogText = dialog.addText(strFmt('Запрошенная выборка содержит %1 записей. ' +
            'Вывод такого количества записей за один раз может привести к проблемам ' +
            'при сохранении и последующем открытии получившегося файла Excel.\n\n' +
            'Однако, Вы можете выгрузить все данные несколькими порциями, ' +
            'запуская процедуру выгрузки несколько раз ' +
            'и каждый следующий раз увеличивая значения в полях "От записи" и "до записи" на размер порции. ' +
            'Рекомендуемый сейчас размер порции - %2 записей. ' +
            'Поэтому рекомендуется установить 1 и %2 для первой выгрузки, %3 и %4 - для второй и т.д.\n\n' +
            'Вы также можете задавать границы порций, исходя из своих собственных соображений.\n\n' +
            'ВАЖНО! Перед многоразовой выгрузкой следует отсортировать строчки таблицы заявок по возрастанию кодов заявок ' +
            'и не менять этот порядок до окончания всего процесса! Если Вы не уверены, что уже выполнили такую сортировку - ' +
            'нажмите "Отмена" и начните еще раз.'
            , cntAll, cntRecommended, cntRecommended+1, cntRecommended*2));
        dialogText.displayHeight(21);
        dialogText.displayLengthValue(50);
        dialog.addGroup('Вывести в Excel').columns(2);
        dialogFrom = dialog.addFieldValue(Types::Integer, 1, 'От записи');
        dialogTo = dialog.addFieldValue(Types::Integer, cntRecommended, 'до записи');
        dialog.run();
        if (! dialog.closedOk())
            return;
        cntFrom = dialogFrom.value();
        cntTo   = dialogTo  .value();
    cnt=0; // ПОВТОРНЫЙ (основной) ПРОБЕГ по датасорсу
          common ;
        cnt++;
            if ((cnt < cntFrom) || (cnt > cntTo)) continue;
        if (cnt mod 100 == 0) print strFmt('Уже выведены записи с %1 по %2', cntFrom, cnt);
sumBytes - некоторый условный суммарный размер записи в байтах, подсчитанный по длинам строк, инты - 4 байта, даты и реалы - по 8, енумы - по длине максимальной метки. Литерал 4 (или 0.25) - экспериментально подобранный множитель, учитывающий отклонение теории от практики.
Вот какая картинка возникает через пару минут (отработка первого цикла) при выделении всех записей грида без фильтрации:
Возможно, не очень оптимально, но я доволен. И по мне - так лучше потратить лишние пару минут, чем ринуться сразу выводить 56 тыщ строк по 130 (!) колонок. С другой стороны, пользователи очень не часто пытаются вывести всё имеющееся и "наказываются" таким сообщением. Обычные же выборки по паре-тройке тысяч записей практически не раздражают своей недолгой продолжительностью (пусть и с двойным пробегом).
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5).
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
