Старый 16.02.2010, 10:11   #21
нет, не видел.
Старый 16.02.2010, 15:09   #22
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Подскажите, как правильнее настроить операцию Печать?
Есть печатный станок, на одном листе он печатает несколько разных страниц.
Чтобы он правильно печатал, нужно его настроить, на это расходуется бумага, к примеру 10 листов.
Если мы печатаем 500 экземпляров, то для настройки нам нужно 10 листов свыше.
И если печатаем 10000 экземпляров, то для настройки нам тоже нужно 10 листов.
На следующих операциях такой же принцип.
Как лучше реализовать в Аксапте?
Настройку вынести отдельной операцией? тогда какой расход бумаги будет на 500 и 10000 экз.?
Потом еще возникает вопрос, когда на одном листе мы можем напечатать несколько одинаковых изделий. Например тетрадка для журнала, потом ее порезать и получить две одинаковых тетрадки. А для настройки например фальцовки так же требуется учитывать количество тетрадок, например 5 шт.
Уже запутался с настройками...
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 16.02.2010, 15:22   #23
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вы конфигуратор пытаетесь настроить или Спецификацию с маршрутом?
Зависит от того, будут ли использоваться задания. В настройках операции можно указать время настройки. Отдельно в операцию можно вынести. Также зависит от сущности этой операции - использовании особенных инструментов, ресурсов, оборудования и т.д.
Обычно настройку маршрутов проще начинать один к одному с технологической картой процесса.
Последний раз редактировалось Vals; 16.02.2010 в 15:28.
Старый 16.02.2010, 15:45   #24
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Nic Посмотреть сообщение
Nic, постоянный брак в стандартной AX можно занести только в спецификацию. В нашем вертикальном решении его можно занести и в... все, молчу.
По поводу второго вопроса: в стандартной AX вам нужно в поле "за серию" домножать на указанный фактор 2. В нашем же вертикальном решении...
Старый 16.02.2010, 16:22   #25
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
занести и в...
Да ладно, куда? Вернее так: для решения каких задач есть возможность заносить в... .
Назвался груздем - полезай в кузов
Старый 16.02.2010, 17:12   #26
EVGL is offline
EVGL
В маршрут. Задача становится нетривиальной и нерешаемой с помощью спецификации с того момента, как в маршруте появляется больше одной операции при наличии переменного брака наряду с постоянным, ибо расчет должен идти так:
ПЕЧАТ....10 листов (конст.) + 2% (перем.)
ВЫСЕЧ.....5 листов (конст.) + 1% (перем.)
Если на одном листе печатаются 2 тетрадки, по при заказе в 1000 шт. расчет расхода листов дает:
(1000/2 * 1/99% + 5) * 1/98% + 10 = 530 листов
На маленьких тиражах постоянный расход на наладку печатной машины вносит существенный вклад в себестоимость штуки готовой продукции. Очень существенный.
Последний раз редактировалось EVGL; 16.02.2010 в 17:24.
Старый 16.02.2010, 17:41   #28
EVGL is offline
EVGL
Ну да. По крайней мере наши клиенты - 3 европейских концерна - именно так формализовали задачу.
Старый 16.02.2010, 17:48   #29
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А процент отходов и нарастающее по маршруту не подходит?
В этом поле отображается вычисленное накопленное значение Процент отходов для этой операции в маршруте. Накопленный процент используется при расчете перерасхода материала и времени рабочих центров для операции. Расчет производится следующим образом: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операции) * 100 / (100 - Процент отходов). Процент ошибок суммируется также в производственном маршруте в поле Процент отходов
Старый 16.02.2010, 18:03   #30
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Я пока пытаюсь на листке бумаги все написать, чтоб потом это занести в аксапту.
Старый 16.02.2010, 18:07   #31
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Что из тех. документации есть?
Дело в том, что в зависимости от ваших задач, заносить в аксапту можно по-разному
Последний раз редактировалось Vals; 16.02.2010 в 18:14.
Старый 16.02.2010, 18:56   #32
EVGL is offline
EVGL
Я привел ту же самую формулу, только со включением постоянного брака. Формула расчета "нарастающего по маршруту" была существенно доработана в этом плане.
Это еще что... Один клиент собирался считать постоянно-переменный брак на смену рулона бумаги: каждый раз, когда меняем рулон с материалом, приходится протягивать 10 м сквозь машину. Эту задачу точно решить не удалось, т.к. она явно дискретная и, будучи дискретной, NP-полная. Сделал просто: апроксимировал переменным браком, вместо ступенек нарисовал, условно говоря, прямую зависимости расхода материала от тиража.
Последний раз редактировалось EVGL; 16.02.2010 в 20:00.
Старый 17.02.2010, 07:11   #33
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Тех документация - по системе или технологический процесс?
Если технологический процесс, то как раз в нем и написано, что на операции печать идет приладка оборудования, для этого требуется использовать 10 листов и плюс общий процент от тиража.
Конечный результат должен быть таким:
1. расчет количества бумаги.
2. расчет количества краски.
3. расчет времени.
4. расчет себестоимости.
А производным от этого мы должны получить специфицированное изделие для его последующего изготовления.
например, чтобы напечатать обложку для журнала, нужно определиться с тем какие послепечатные работы будут проводится.
Например если ламинирование, то необходимо на листе иметь запас в несколько миллиметров, другими словами, если ширина обложки 424 мм, то для того чтобы ламинировать нужно с каждой стороны иметь технологические поля например +10 мм. А если накладка идет вручную, то тогда +20мм т.е. размер заготовки 424 + 2*10 (2*20). Внутренний блок того же журнала изготовляется по другому, там таких полей не нужно.
Другими словами Журнал состоит из:
1. Обложка
2. внутренний блок
2.1 тетрадка 16 полос
2.2 тетрадка 8 полос
На листе бумаги размером А1 мы можем напечатать 4 обложки или одну 16 полосную тетрадку или две 8-ми полосные тетрадки. А если внутри журнала есть лист с высеченными визитками, то тогда расчет уже идет по другому. т.к. для одного листа добавляется дополнительная операция, а если это еще и другая бумага....
и т.п.
Так же важно знать на какой операции сколько потребили материала на приладку, к примеру печатный станок приладили использовав всего 5 листов. тогда у нас уже в тираже идет на 5 листов больше. Эти параметры так же важно заносить в систему.
Старый 02.03.2010, 12:46   #34
EVGL is offline
EVGL
На прошлой неделе довелось увидеть заграницей () альтернативное вертикальное решение. Им удалось ценой отказа от стандартной функциональности построить гибкий расчет себестоимости с возможностью смены станков в зависимости от тиража. По сути, был создан свой упрощенный конфигуратор продукции. При этом они выкинули из системы и написали "на коленке" заново: стандартный расчет себестоимости, рабочие центры, производственный модуль, управление цехом, логистику с управлением складом. Потребление материалов ведется "теневыми" строками заказов.
Не могу сказать, что мне такой радикальный подход понравился, но клиент удовлетворен.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
