Метки вместо названий))
Не знаю в какой раздел создать тему, решил сюда.
Жуть какая смотрите)), пытался переустановить АКСУ))) ![]() ![]() Вопрос банальный, Как полностью снести Аксу с компа?
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1), IntoTheRain (1). |
Дополнительно: поскольку у вас ВСЕ метки отображаются неправильно, то возможно не только отсутствие ald-файлов.
Возможен также вариант, что: вы установили Аксапту не в дефолтный каталог И указали, что AOS нужно запускать под определенным пользователем И этот определенный пользователь не имеет прав на создание файлов в каталоге с приложением Аксапты. В результате: = пользователь, из-под которого запускается AOS, первый раз заходит в Аксапту, пытается создать индексы. = И не может этого сделать. Рекомендация: = пользователь, из-под которого запускается AOS должен иметь право на создание и модификацию файлов в каталоге приложения. Деинсталлировать все пункты в Контрольной панели \ Удаление программ. Базу данных нужно удалить вручную средствами SQL. |
Сообщение от mazzy
![]() Дополнительно: поскольку у вас ВСЕ метки отображаются неправильно, то возможно не только отсутствие ald-файлов.
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Метки - Экспорт и Импорт через Проект | 12 | |||
И снова эти Метки | 5 | |||
Отображение названия вместо кода! | 31 | |||
метки в элементах BaseEnum-а | 2 |
