Старый 18.03.2010, 08:47   #3
pwp is offline
pwp
пока не будет текста SQL-ошибки или хотя бы операции, вы получите в ответ только домыслы, например
- пользователь, под которым Аксапта лезет в Бд не является owner-ом таблиц
- приложение и БД не синхронизированы (то есть используется бд от другого приложения)
Ок, подскажите а как мне получить текст SQL-ошибки ? Я есс-но не админ, завожу новую таблицу, добавляю поля и на 2 и послею полях получаю по Info эти сообщения. Эту таблицу еще даже не использую ни в каком приложении, пытаюсь пока работать через настройку.
Отчёт из другой базы данных hated8 DAX: Программирование 3 07.04.2010 14:16
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
неполная синхронизация? Keen DAX: Администрирование 2 06.07.2007 02:06
Синхронизация SP4 -> SP5 Logger DAX: Программирование 4 09.08.2006 13:10
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
