Сообщение от Blog bot
![]() The X++ language runtime implicitly does string truncation on assignment, both directly and when passing parameters. It is quite easy for the X++ interpreter to provide these truncation semantics; it is not as easy to do in managed code. If we did, it would both compromise performance, and introduce considerable complexity into both the generation of the IL code and its execution.
The question for you to answer is: Do you rely on these semantics in your code? Do we need to muddy the waters for IL by introducing the same behavior in IL? |
Сообщение от gl00mie
![]() Кажется, публикация прошла незамеченной, хотя она говорит о том, что идея о переходе от интерпретатора в ядре к CLR и к трансляции p-кода в IL живет и здравствует - люди уже вычищают "мелкие несоответствия", замалчивая, правда, более интересные вопросы относительно того, как они перейдут от нынешнего способа взаимодействия клиента и сервера к модели взаимодействия наподобие веб-сервисов.
![]() Я, правда, знаю только одно место в Аксапте, где производительность определяется производительностью исполнения p-кода, а не обменом с БД - производственное планирование. И я по прежнему считаю что полноценной миграции системы в .net они не смогут сделать без переписывания всего приложения, а прозрачная для прикладного программиста миграция (при которой просто виртуальная машина подспудно меняется) не очень выгодна по соотношению прирост производительности/затраты на реализацию. |
а я вот по процедурному вопросу, товарищи, если можно (стучит по графину).
вот мы тут разговариваем с телевизором по сути: человек там в блоге написал, нам сюда упало, мы обсуждаем, а он там и знать не знает о комментариях. надо либо обратную трансляцию комментариев делать, либо как-то по-другому автора сюда приглашать. (садится, утирая пот со лба)
Felix nihil admirari |
Ну а если какая-либо животрепещущая тема всполошит общественность на столько, что молчать не будет сил, то тут уже и коллективный ответ, можно написать. "А если вы на него бочку катите, то это уже контейнерная перевозка. Этим Трансагентство занимается в сельской местности." Печкин И.И. ![]() P.S.: Хотя идея с приглашением авторов сюда мне нравится. Этакие виртуальные вечера встреч с интересными людьми. |
